Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LG GR-409GVQA — замерзает слив на задней стенке морозильной камеры
    По умолчанию LG GR-409GVQA — замерзает слив на задней стенке морозильной камеры
    Здравствуйте! Не так давно под холодильником начали появляться лужи воды.
    Я разобрал заднюю стенку морозильной камеры и обнаружил, что слив куда должна уходить вода - замерзает, то есть отверстие перекрывается льдом и вода соответственно стекает на пол.
    Разморозив отверстие, было установлено, что оно ничем не забито, вода уходит нормально, проблема именно в том, что там намерзает лёд.
    В связи с этим вопрос: можно ли это устранить самому, что нужно для этого сделать?
    Заранее спасибо за помощь. Фото прилагаю.
    неработает таимер оттайки или сам тен все нужно смотреть мастеру самому несделать.
    23.01.2011
    1,685
    Раз лёд есть под испарителем, значит оттайка работает
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Можно, однако лучше позвать Мастера. Дело в том, что мастер не только умеет как устранить проблему, но и имеет чем устранить проблему. Есть разные методы типа намотать проволочку и опустить ее в отверстие, однако сам придерживаюсь установки дополнительного Тэна, можно попробовать поменять резиновый колпачок на сливной трубке.
