Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мобильный кондиционер ВЕКО отключается поле нескольких секунд работы
    По умолчанию Мобильный кондиционер ВЕКО отключается поле нескольких секунд работы
    После простоя почти в год включил мобильный кондиционер BEKO BKK-09C. Раньше он работал вполне нормально по 8 ч. в день 2-3 месяца в год - осушал излишне влажное помещение. Сейчас при нажатии на корпусе на кнопку включения включается вентилятор, через несколько секунд включается компрессор, появляется индикация "comp", затем через 10-15 с. компрессор выключается, при этом на табло продолжает гореть "comp". Повторно компрессор включается через 2-3 минуты также на короткий промежуток времени и так по кругу. Выбор режима кондиционера и скорости обдува незначительно меняют интервал включения. Кондиционер запускал при полностью снятой крышке корпуса и передней панели.
    Что проверено: при работе компрессора верхний радиатор холодный равномерно, где-то +10 гр., нижний радиатор весь теплый примерно+35 гр. Компрессор греется примерно на 60 гр., мне кажется это странным т.к. он работает всего ничего. Термисторы на входе и выходе исправные. Двигатель помпы работает постоянно. Все клеммы, соединения проверены на обрыв - все в норме. Внутри загрязнения, запыления, коррозии, подтеков жидкостей - ничего такого нет.
    Что сделано: заменен пусковой конденсатор на соответствующий номинал.
    Что дальше делать, что проверить?
    09.03.2011
    676
    Измерь ток,сравни с номиналом.
    Измерить ток чего? С каким номиналом сравнить? Это ответ по существу или тролинг?
    естественно ток потребления компрессора, возможно срабатывает тепловик, после остывания повторно включается, какой ток - смотреть на корпусе, удачи в ремонте
    ПС номинальная потребляемай мощность - 980 вт, номинальный ток - 4,5 а (паспортные данные - все из ИНСТРУКЦИИ)
    Последний раз редактировалось nemo13; 19.08.2022 в 11:08. Причина: добавление
