Показано с 1 по 7 из 7
Тема: carrier 51akp009h мобильный, какая температура должна быть на выходе?
    22.07.2012
    41
    По умолчанию carrier 51akp009h мобильный, какая температура должна быть на выходе?
    Уважаемые спецы, подскажите возил данный кондей в сервис, там термометром проверяли температуру выходящего потока она ниже 16 градусов не опускалась, мне сказали что это нормально. В ремонт его не взяли. Но по моим ощущениям раньше он холодил сильнее, где то читал что у этой модели температура на выходе 9-10 градусов.
    Подскажите где истина? Стоит ли искать других сервисменов?
    Спасибо.
    09.03.2011
    676
    Есть такое понятие как дельта-разница между температурой в помещении и выдуваемым воздухом.
    07.06.2022
    33
    Спасибо.
    Нужно считать холодопроизводительность, с поправкой на температуру окружающей среды (из которой кондей забирает холод).
    https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post661083
    23.01.2011
    1,685
    Насколько мне известно, дельта это разница между температурой кипения фреона и выходом воздуха из испарителя
    23.01.2011
    1,685
    Уважаемые спецы, подскажите возил данный кондей в сервис, там термометром проверяли температуру выходящего потока она ниже 16 градусов не опускалась, ...... Стоит ли искать других сервисменов?
    Спасибо.
    Как давно кондейчик получал ТО?
    Дельта это всегда разница, в данном случае наверное всё-таки разность между входящим и выходящим воздухом.
    А ты наверное имел ввиду дельта Т испарителя, только это разность между температурой кипения и температурой входящего воздуха.
    22.07.2012
    41
    Чистил радиаторы кисточкой и продувал воздушной струёй. Температура на входе 24 а на выходе 14, похоже что я много хочу от устройства.
