Всем привет, помогите решить головоломку!!! A12SF наружный и внутренний блок чистые полностью, заправлен ок. Имеется такая проблема, работает кондиционер 7-12 часов без проблем держит при заданной 21 градусе 19 на минималке весь пик дневной жары как только наступает ночь в районе 3-5 часов когда на улице 22-23 градуса кондиционер вырубает автомат причем не свой на котором он один весит c20, а общий входной, и входной нельзя включить пока не выключишь тот на котором он весит. Как только его выключаешь входной сразу врубается. И минут 30-40 не дает включить автомат на котором весит кондей отключает сразу и его и входной, по прошествии 30-40 минут как и ничего не было включается и продолжает идеально работать 7-12 часов.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? Куда лезть?
p.s. Инвертор старенький уже 12-13 лет ему пользовали только три летних месяца зимовал всегда на выключенных автомате.
