Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Liebherr CTesf 3306 ищу схему (или совет)
    По умолчанию Liebherr CTesf 3306 ищу схему (или совет)
    Морозилка даже перемораживает, в холодильном отделении тепло.
    Прозвонил на модуле управления правая сторона 2 датчика температуры (светлосерые провода) - в норме 5 кОм
    Рядом (там же с права на модуле управления) есть еще один провод (темно серый) идет вниз холодильной камеры - звонится накоротко
    Это провод на клапан и я замеряю обмотку или это третий датчик? (В любом случае короткое это не правильно, кто нибудь доставал это устройство из пены?)
    Поделитесь пожалуйста электрической схемой. Заранее благодарен!
    видать не в проводах проблема а в холодном контуре , дюрочка там и газа часть сматалась 0081520.pdf
    23.01.2011
    1,685
    ..... Заранее благодарен!
    мастер нужен данному аппарату, утечка или закупорка. Схема не поможет!
    Выяснил, что третий - это тоже датчик попробую его заменить.
    Если не поможет заменю осушитель и откушу 10 см капилярки.
    Найти дырку не представляется возможным - он весь запенен...
    Ссылка на сервис мануал, вдруг кому пригодится: http://assi.lhg.liebherr.com/Service...01100SM_en.pdf
    Спасибо за советы!
    в итоге выкинешь холодос... есть люди которые его могут поднять... но не по нищеебству... ))там сами сами и в утиль)
