Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как устранить булькание фреона в ВБ VRV системы - ?
    2,987
    По умолчанию Как устранить булькание фреона в ВБ VRV системы - ?
    Требуется устранить шум (булькание) в двух ВБ на первом этаже,
    из семи на трех этажах в VRV системе ME PUMY-P140YKME4.
    Монтаж был выполнен в 2012г.
    Со слов клиента, булькания 10 лет не было.
    Дозаправка фреона - 20% (3 кг) от шильдика
    привела уменьшению перепада Т по воздуху на указанных блоках.
    Булькание перешло на 2 этаж.
    Причины шума в ВБ в VRV cистеме:
    1 - мало фреона,
    2 - длинные отводы от магистрали,
    3 - залом на жидкостной трубе.
    Какие еще варианты?
    В какой программе создан проект указанной системы?
    24,823
    Какие еще варианты?
    "так исторически сложилось"(с)
    3,497
    Лей фреон.
    Объяснять некогда.
    Mitsubishi Design Tools или Tool.
    На днях ездил на диагностику комбинаторики CityMulti. Рефнеты (тройники) смонтированы ВСЕ!!!!! в вертикальной плоскости.
    Тоже плохо работает.
    Последний раз редактировалось SSA; 03.07.2022 в 09:30.
    3,497
    Да, кстати, не VRV, a VRF.
    А наружка, вангую, ниже внутренних.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Странно. И почему это...? Бракованные наверно!
    3,497
    Наврал. Программа CityMulti Design Tool.
    2,987
    Лей фреон.
    Объяснять некогда...
    SSA, cпасибо за подсказку.
    Собрано R410A = 6 кг
    Заправлен новый фреон R410A = 10 кг
    Перепад по воздуху 11...15С на всех блоках.
    Булькание ушло.
    3,497
    Да пожалуйста.
    Так наружка выше или ниже внутренних?
    Булькание ушло.
    А бэушный куда? На Авито или в унитаз? Получается не хватало 4кг. Куда делся?, утечку нашёл?
    3,497
    Собрано 6, а перед этим добавили 3. Т.е. было вааще 3.
    Стопудово утечка, если до этого 10 лет работал.
    3,497
    ME PUMY-P140YKME4.
    Кстати, на шильдике пишут не заправку системы, как у сплитов, а заправку только наружного блока. Дозаправка системы считается в этой же программе CityMulti Design Tool.
    06.09.2015
    138
    FBT, почисти пожалуйста личку, письма не отсылаются.
    1 - мало фреона,
    Какие еще варианты?
    Самый главный вариант - бульканье идет от наличия воздуха в системе, не надо дозаправлять, чудес на свете не бывает, меняй хладагент полностью.
    09.03.2011
    676
    А откуда там ему взяться?
    3,497
    "Но тут малец с поправкой влез: "Ты спутал, батя..."
    Можа, не воздух, а газообразный фреон, всё же?
    6,681
    Не, а... то неконденсаты булькатят, как последствия плохого вакуумирования, либо неумения работать с заправочным оборудованием (коллектором, к примеру...)
    3,497
    Нарот, это мультизона МЕ, а я - АСЦ МЕ.
    Давайте не будем спорить.
    FBT подтвердил мое мнение, основанное на описанных признаках работы, что наружка ниже внутренних
    Тем более, система 10 лет как-то отработала, чего не было бы при наличии неконденсата. Песец пришел бы раньше.
    Сначала шутка от Райкина https://www.youtube.com/watch?v=nNdF4ISBXlQ
    Ничего кроме масла булькать не может.Неконденсаты вызывают пульсацию в дросселе, но с бульканием никакого сходства нет. Расположение блоков на разных уровнях при соблюдении требований к монтажу (наличие уклонов, маслоподъёмных петель) не может препятствовать возврату масла. Причина очевидная- большой перегрев на ИП вследствие плохого питания испарителя из-за недостатка хладагента.
    3,497
    Не надо путать теплое с мягким.
    У мультизон нет требования о наклонах и петлях.
    Масло там по определению булькать не может.
    Для возврата масла там программно осуществляется режим Oil recovery.
    Это возврат масла из маслоотделителя или воздухоохладителя? Булькает-то в воздухоохладителе.
