Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как устранить булькание фреона в ВБ VRV системы - ?
    Прикольно, а меня такой зверь ожидает. НБ на крыше 4 этажа, внутренние 2 и 3 этаж. Весь второй этаж не охлаждает.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ничего кроме масла булькать не может...
    Несогласен. Для меня бульканье это выливание жидкости из узкогорлового сосуда.
    Как когда то мне объясняли старшие товарищи, если трв булькает, то фреон идёт нормальный.
    В принципе, если скорость газа в испарителе уменьшается, то там может скапливаться масло. Но как то не встречался с хорошо слышанные бульканьем в испарителе.
    Это правильно потому что верно. Согласен. Особенно холодненькая и под грибочки. А ТРВ вообще-то булькать не должен, он как бы распыляет, а вот когда пульсирует, то это указывает на примеси. Скорость пара в испарителе рассчитывается на стадии конструирования, а перегрев уже настраивается в процессе эксплуатации в зависимости от режима.
    ..А ТРВ вообще-то булькать не должен, он как бы распыляет...
    После трв ещё как минимум 80% жидкости, а может и больше, а дальше распределитель жидкости , а не газа
    Для меня звук нормально работающего трв напоминает бульканье.
    Тут в теме наружка ниже внутрених блоков, так что масло не должно скапливаться. А вот распределение жидкости по внутренним блокам может нарушиться.
    3,491
    Это возврат масла из маслоотделителя или воздухоохладителя? Булькает-то в воздухоохладителе.
    Блин!
    Ну, не путайте теплое с мягким!
    Мультизона, это даже не централь.
    Каждый внутренний блок работает индивидуально и, в зависимости от суммарной холодопроизводительности этих блоков изменяется производительность инверторного компрессора.
    Oil recovery - открытие всех ЭРВ внутренних блоков, отключение их вентиляторов и промывка системы жидким фреоном.
    3,491
    Можно только посочувствовать. "Замуровали, демоны!" Как до электроники добраться? До сервисных портов?
    Нарушение инструкции по монтажу.
    Благо, что МЕ - выносливая техника, другая бы с 2006-2007 г. Не отработала при таком монтаже.
    меняй хладагент полностью.
    рекомендация клиентам в духе времени.. по нынешним ценам на фреон, нормально можно навариться...
