Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ME MXZ-2D33VA-ER4 - клин компрессора после утечки.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию ME MXZ-2D33VA-ER4 - клин компрессора после утечки.
    Me mxz-2d33va-er4 в эксплуатации 3 года.
    после жарких дней появилась авария.
    вб - мигает 5 раз (неисправен нб).
    нб:
    - fan стартует и останавливается.
    -Компрессор не вращается, не мычит.
    - red мигает 2 раза (велик ток компрессора).
    I=4а (inrush) при старте.
    измерено одновременно двумя клещами на проводах компрессора.
    - после отрывания компрессора - мигает 9 раз (чует обрыв компрессора).
    - Обмотка компрессора R=2/2/2 Ом, пробоя на корпус нет - более 20 МОм.
    в течение первого года было 14 миганий вб.
    монтажники дважды выполняли дозаправку за 1 год.
    примечание,
    нб находится в корзине без дна и крыши на улице, под окном.
    Для вскрытия и диагностики компрессора
    необходимо снять фронтальную панель.
    Правильно ли выполнена диагностика компрессора?
    Как доработать кондиционер,
    предотвратить выход из строя компрессора из-за утечки - ?
    21.10.2016
    2,984
    KNB073FFDHC
    695W
    3A
    При старте должно быть не более 50% тока номинала.
    Т.е. Imax = 1.5А, как у холодильника.
    В реале - 4А.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37653
    Реле низкого давления на низкую сторону с отсечкой при понижении давления до 4-5 бар. Но реле должно активироваться минут через пять после старта КМ, т.е. когда уже аппарат выйдет на режим. Поэтому нужен ещё таймер (реле времени) с задержкой.
    21.10.2016
    2,984
    Почему DAIKIN и ME ставят на всас датчик LP,
    срабатывающий при Р= - 0.3Бар,
    т.е. при отрицательном давлении - ?
    Проверено не один раз, в разных кондиционерах.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
    Потому, что думать надо. Рабочее давление в режиме охлаждения 7+ бар, при незначительных утечках давление может снизиться до 2…3 бар, встроенное реле не сработает, но масло в компрессор может уже не возвращаться , отсюда и клин. Для предотвращения таких ситуаций надо аварийную уставку делать намного выше заводской.
    21.10.2016
    2,984
    В прецизионниках ставят Р= 4.5Бар для R410A,
    а в полупроме Р= - 0.3Бар для R410A.
    О чем думает производитель?
    21.10.2016
    2,984
    В качестве таймера использовать термостат KSD9700 (+65С).
    Термостат закрепить на трубе нагнетания.
    Компрессор+фреон = таймер блокировки LP (3-5 мин),
    в зависимости от Тул.
