Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин.
    22.06.2020
    13
    По умолчанию Lg LSUH126PUL3 отключается наружный блок ровно через 7 мин.
    Привет, форумчане! Прошу помощи. Старенький art cool (картина) начались проблемы с мозгами: после включения и запуска компрессора, остан внутр вент, притухала индикация или выключ совсем, блок начинал пикать. Выход напруги были нестабильны и занижены. Заменил tny266, все стало в норме. Теперь при вкл. наружник отрабатыв. ровно семь мин и вырубается вместе с вент. наружного. Внутр. блок раб. как обычно, без ошибок. Датчики в норме, да и в турбо тоже самое. Через 10 мин запускается и опять 7 мин. На тепло отработал мин 15. От темп наруж воздуха не зависит.
    Ровно 7 мин и как будто внутр таймер отключает. Есть у кого какие мысли по этому поводу? С чем связано не пойму.
    PS: 266 не нашел, поставил 264, думаю для этого не критично.
    22.06.2020
    13
    Что, неужели все так плохо или все слишком очевидно?
    3,492
    Поиск неисправностей в электронике начинается с проверки напряжений питания. Первичного (220V) и вторичного (300, 15,12 и 5V).
    22.06.2020
    13
    Очень уумно!!! Все сразу проверено, все питания в норме!
    3,492
    Удачи!
    23.01.2011
    1,685
    При отключении наружного блока, напряжение идёт к нему от внутрянки?
    22.06.2020
    13
    нет, отключается.
    Датчик pipe sensor ,не?
    22.06.2020
    13
    Да, отключается по датчику. У меня оба датчика по 10к. Может на испарителе должен 5к стоять? До меня снимали электронику, пытались сделать, может чего попутали?
    23.01.2011
    1,685
    Вот от сюда и надо плясать!
    22.06.2020
    13
    вот и пляшу, гадаю 5 ли 10
    23.01.2011
    1,685
    они ещё есть NTC и PTC, Подкинь переменный резистор и смотри. Думаю что не в датчиках дело! Ток какой при отключении?
    22.06.2020
    13
    Да конечно отрицательные, должен быть на 5, а стоял на 10К.
    22.06.2020
    13
    Что можно увидеть по переменнику, когда он перестанет отключаться?
    Ток 3.8А
    23.01.2011
    1,685
    Ток 3.8А
    мозг включи
    22.06.2020
    13
    [QUOTE=Alexholod;661985]мозг включи
    Лучше читай внимательно, тогда и мозг включишь! ...был на 10к, а должен быть на 5К.
