Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Луженый провод внутри на задней стенке Саратова 549
    30.06.2022
    2
    По умолчанию Луженый провод внутри на задней стенке Саратова 549
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что это за облуженый провод внутри на задней стенке холодильника Саратова 549 провод и что с ним нужно сделать? Заизолировать? 1656589564643.jpg
    Закрепить на место, чуть выше защелки той пластинки которая прижимает его к испарителю с обратной стороны.
    Заизолировать?
    не помешает, исключит контакт с алюминием.
    Последний раз редактировалось юкон; 30.06.2022 в 16:26.
    9,288
    Ну, тут и ёжику понятно, что это датчик встроенного передатчика... Если в холодильнике ещё и свет при открытии двери включается, то Вас ещё и видно даже ночью... Если грамотно установлен, то он должен к задней стенке пластины приклеплён для лучшей слышимости.
    шпиена разоблачил
    9,288
    Во, пока обдумывал, стОит ли озвучивать, уже высказали... )
    шпиена разоблачил
    ПотОму и размышливал... )
    9,288
    За холодильники "Саратов" не скажу, потому как нечасто встречались, а вот на некоторых моделях "Бирюсы" даже идеально изолированные "провода" абсолютно новых "передатчиков" могли и года не отходить... Что там за гальваника пластин - х.з. ...
    30.06.2022
    2
    Спасибо Вам большое. Заизолирую и воткну под защелку с задней стороны испарителя.. 1656589564643-1.jpg А что всё-таки это за провод? Какова его функция? Зачем рядом 2 пробитых квадратных отверстия?
    9,288
    "Квадратных" не разглядел, а прежде чем рассчитывать "квадратуру круга", первым делом поинтересовался, как/чем лучше прикрепить...
    отжать защелку справа и нержавеющая пластинка выпадет, хвостовик термостата согнувши буквой с_ уложить в паз пластинки и прицепить ее в те же отверстия...ВСЕ...
    08.03.2011
    4,895
    Ща ТС ещё недели две провыясняет для чего эта штука нужна, компрессор сгорит,и всё станет ясно.
    9,288
    Доводилось эти пластинки тупо выкидывать, ибо, недавно на этом же форуме обсуждалось, что нержавейка бывает разная... А через прямоугольные отверстия очень удобно шляпки шурупов заводить...
    P.S.: Судя по фото испарителя, нормальный горшок на этом аппарате не скоро сдохнет... )
    Побывало этих аппаратов у меня, и все больше по мелочи, шкаф конечно угловатый и грубо сделан, но крепкий, чего не скажешь про пластиковые крепления конденсатора, два неубимаемых компрессора на 12-ом, аж не помню, вроде СК. Эта пластинка с испарителем дружат, один раз только приходилось из подручных средств изготавливать крепеж.
    9,288
    Это да. Но не критично. Он (конденсатор) и на той же трубке нагнетания будет держаться, если некоторые даже десятилетиями холодильник не разворачивают с целью его (конденсатора) прописанной ежегодной очистки от пыли...
    Да, только вот эти пластины при попытке поджать даже просто пальцами могут сломаться...
