Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как ухудшается мощность НБ в корзине в зависисмости от размера отверстий в корзине?
    07.06.2022
    33
    По умолчанию как ухудшается мощность НБ в корзине в зависисмости от размера отверстий в корзине?
    Есть ли какая нибудь формула по которой можно рассчитать ухудшение КПД НБ в зависимости от размера и количества отверстий в корзине?
    Допустим наружний блок прокачивает через себя 3000 кубов и выдувает в корзину. кондей 48BTU/ Размер корзины больше чем наружний блок, примерно в два раза (визуально, не по формулам). Отверстий много, но мне кажется площадь отверстий 30 % всей площади поверхности корзины,
    можно все в принципе точно измерить.
    есть ли формула?
    Формулы нет. слишком много переменных
    - размер корзины
    - площадь отверстий
    - закрыта корзина сверху/снизу или нет
    - расположение блока в корзине
    В теории всё это можно смоделировать в программах и просчитать, на практике никто этого не делает.
    по возможности оставить по 20см между передней/задней стенкой блока и корзиной. Корзину взять без дна и крыши, будет отлично работать.
    3,489
    Вы спросите у производителя. И,тут же, автоматически, платите с гарантии за нарушение условий эксплуатации.
    И про уменьшение производительности не только спрашивать не будут, а даже и разговаривать.
    3,489
    Грёбаный Т9.
    Автоматически слетите с гарантии.
