Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Перекачка фреона из 30 кг в пустой баллон из под 404
    По умолчанию Перекачка фреона из 30 кг в пустой баллон из под 404
    Всем привет. Вопрос от профана. Есть баллон с фреоном R23 30 кг. Хочу перекачать его в пустой баллон из под 404 фреона 9 килограммовый, для более удобной транспортировки.
    Вопрос, есть какие подводные камни?
    Или могу баллон из под 404 отваккумировать и накачать туда R23 примерно килограмм 5, естественно при перекачки будут использоваться весы.
    Давление пара при 20°С41,83 бар
    Фреон R23 - это хладагент высокого давления для получения температур до -100 оС.
    Теперь подумай как будешь перекачивать и что будет когда перекачаешь.
    27.05.2011
    9,288
    "Высокого давления" чего?
    Самотёком, какие проблемы? Вопрос только на каком давлении выбьет предохранитель на баллоне от 404?
    В моем случае 35 АТМ воздуха при +10-15*С разогрелись в железном гараже может до 40* и вырвало заглушку
    в аккурат на пределе, если для
    транспортировки
    сунуть в авто, то точно не довезешь и не доедешь и может статься что не довезут
    Мы заправляли холодильник через редуктор кислородный из баллона аналогичного кислородному, но заправленного 23м фреоном. Летел только газом при давлении в баллоне под 60. Что бы самотёком слить нужно сначала баллон охладить приблизительно до -20 чтоб было чему течь.
    27.05.2011
    9,288
    ))) Прозвучал на форуме в своё время шикарный пост, как заменить вездессущий вентиль на фреоновом баллоне, не потеряв ни капли...
    Что то подумалось:"каким же должен быть конденсатор в оборудовании на 23-ем?"
    Критическая температура, °C: 25,85
    Охладите ниже неё и будет вам жидкость, ненадо -20.
    Короче, овчинка выделки не стоит, в любом случае спасибо за ответы)
    Этот фреон применяется в нижних ветвях каскадных установок и давление конденсации там при минусовых температурах. А во время стоянки его загоняют в расширительную ёмкость и там он в парообразном состоянии при допустимых давлениях.
