Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Непонятный шум внешнего блока кондиционера
    По умолчанию Непонятный шум внешнего блока кондиционера
    Приобретен бу кондиционер Тошиба RAS 10 SКVR E/RAS 10 SAVR E. Стоял у прежних хозяев в квартире, возраст наверно лет 8-10. При демонтаже фреон был сохранен в наружном блоке. Дома для полной проверки был собран, подключены трубки, отвакуумирован, ну и запущен. При температуре воздуха 26 кондиционер выдает на выходе 9 градусов. Предварительно наружный и внутренние блоки были тщательно прочищены! Вентилятор дует хорошо, вибрации нет совершенно. Но напрягает непонятный звук от компресора внешнего блока. Звук похожий на рокот . И постоянно исходит звук шума воды. Он меньше напрягает, но в целом создает не совсем хорошее впечатление. Рокот увеличивается в зависимости от нагрузки. От такого рокота соседи начнут жаловаться. Дом кирпичный, yо монотонность звука достаточная. Есть с чем сравниваь, такой же кондей стоит в другом месте, но там понять работает он или нет надо вслушиваться, трогать руками... . Краны холодные, влажненькие. Есть ли смысл поменять или дозаправить фреоном? либо там может быть другая проблема?
    3,494
    Есть смысл позвать того, кто разбирается в кондиционерах, а не предлагать погадать на кофейной гуще.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Шумит значит работает ))) Не трогай технику и она не подведет...
    Почему вы думаете что этот кондей не урчал так сновья?
