Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Хол-к Атлант модуль М60В-М1 обойти защиту по напряжению
    По умолчанию Хол-к Атлант модуль М60В-М1 обойти защиту по напряжению
    Доброго дня ,коллеги!
    В работе только модуль,принесли с проблемой- f05.Стабилизатор имеется,в сети 230в,но все равно выдает эту ошибку.
    В общем прошу подсказать как исправить данную проблему,как обойти защиту по повышенному напряжению?
    Где-то там есть резистивный делитель сетевого напряжения. С него напряжение поступает на порт процессора. Побором резисторов можно сдвинуть диапазон вверх или вниз.
    Да,это я понимаю и попытался установить резистор большего сопротивления,но результата это не дало(может не достаточно,а может не туда).
    На фото указал,где предполагаемый делитель(возможно ошибаюсь),стоял резистор на 47Ком,поставил 72Ком, с него идет на 31 ногу контроллера.
    Разъем на кнопку двери?
    Тогда нет, не то.
    Нет конечно,там же выделено рамкой 4-ре резистора.
    Цитата Сообщение от Toha13 Посмотреть сообщение
    резистор на 47Ком
    В нижнем плече делителя?
    F5 -это высокое напряжение?
    Тогда уменьшать надо. Но лучше увеличить в верхнем плече. И надо считать.
