Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Использование холодильника с одним работающим контуром
    По умолчанию Использование холодильника с одним работающим контуром
    Собственно вопрос в заголовке, можно ли продолжать использовать холодильник если один из контуров (холодильная часть) осталась без фреона, а контур на морозильной работает как положено. Т.е использовать его просто как морозильную камеру. Компрессор один, контур на холодильную камеру менялся пару лет назад, но видимо мастер попался не ахти.. три дня простоял без света и заработала только морозильная камера с своим родным, отдельным и не менявшимся контуром. Просто побаиваюсь за компрессор.. Тело - Indesit NBS 16.12A
    12.05.2008
    2,359
    Для понимания ответа на заданные вопросы, стоит немного почитать о принципе работы Тела - а по сути примитивного одноразового холодильника.
    Так эксплуатировать его в общем не стоит, ибо компрессор не будет отключаться!
    Остальное - по желанию!
    Что такое замена контура... Хммм...
    Плачку внешнюю что-ли навесили?
    Вскрывали заднюю стенку, снимали родную испарительную систему напротив холодильной камеры и меняли на медь (по заверениям), потом снова запенили.
    Ну вручную включать-выключать не беда если приспичит, меня просто беспокоит чтобы с компрессором не случилось чего раньше времени, пока соберусь в ремонт снова отдавать.
    12.05.2008
    2,359
    Если сделали качественно все трепанационные движения, то в этой части холодильник стал "условно вечным"...
    Стоит таки пригласить мастера, тем более после такого!
    12.05.2008
    2,359
    Что касаемо компрессора, зависит это его судьбы... Порой издеваются с утечками месяцами, потом производим ремонт и всё чудесненько!
    Ну ремонт конечно будет, только позже, сейчас ситуация не позволяет, а пока просто хочу при возникновении необходимости хоть на пару-тройку часов в день включать морозильную камеру без опасений за компрессор.
    Спасибо за ответ, вопрос считаю исчерпанным, тему можно закрывать.
