Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Диагностика/ремонт Gorenje K33/2MLB Москва, САО
    22.10.2011
    1,329
    По умолчанию Диагностика/ремонт Gorenje K33/2MLB Москва, САО
    Коллеги-бытовики, день добрый.
    Может кто-нибудь продиагностировать холодильник в САО Москвы?
    У товарища проблема с указанным аппаратом.
    Жалоба - компрессор холодильной камеры работает постоянно, не отключаясь по температуре. Замораживал всё ниже нуля.
    Графики с логгеров в морозилке и холодильном отделении - прилагаю.
    Контакты в личку
    12.05.2008
    2,359
    Ну раз есть чем измерить температуру, тем более логгер, стоит сделать замер в месте крепления сильфона.
    Может конечно и управление, но я таки ставлю на утечку в запенке...
    22.10.2011
    1,329
    А где у данной модели место крепления сильфона?
    Если утечка, то насколько целесообразен ремонт?
    12.05.2008
    2,359
    Я уж не помню, канальный он или внешний.
    Проблем кроме как с дырявыми запененными плачками, особо и не припомню...
    22.10.2011
    1,329
    Если утечка в запенке - в морг?
    ну почему... но работа неблагодарная. навскидку из этого форума человека четыре с Мск сделают это хорошо- но недёшево...))
    горенье гнусное по пене..... впороть всас вдоль боковины вглубь на 40см никто другой не смог))
    22.10.2011
    1,329
    Ну, похоже, что желающих тут особо нет
    Понятно, что так разворотить холодос не просто. Но при текущих ценах на новьё даже "недёшево" может быть вполне целесообразно...
    23.06.2010
    2,113
    Только не горенье
    на дому это делать мрак. одна из самых геморных и грязных работ
    12.05.2008
    2,359
    Его и не нужно воротить!
    ЗамечТательно вешается внешняя плачечка и ОК...
    ...не только лишь все ,но кое кто смог...
