Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите что можно сделать с дренажной трубкой?
    По умолчанию Подскажите что можно сделать с дренажной трубкой?
    Добрый вечер всем форумчанам! Возникла проблема с кондиционером, может кто-то что подскажет. Дело вот в чём: год назад установили кондиционер (Aeronik ASI-07HS4 ), сам кондиционер работает исправно, но в процессе эксплуатации выяснилось, что конденсат из дренажной трубки капает прямиком на электрощиток, стоящий внизу (дом Хрущёвка, пятый этаж, щиток общедомовой, плохо заизолированный). Прошу досказать, что можно сделать в данной ситуации? Думаю как-то удлинить трубку или загнуть её, чтобы вода капала в другое место. Или, по делу, нужно всё переделывать и выводить в трубку в другое место? Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Можно просто удлинить металлопластом 16мм . И отвести в сторону от щитка .. Или обратиться в магазин запасных частей для холодильников. Там, как правило, продаётся армированный гибкий шланг, который который используется под дренаж.
    Вы имеете ввиду на старую трубку надеть новую 16 мм? Не совсем понял про дренажный шлаг, а как и куда его выводить?
    Откуда капает на то и надевать )) Позвоните монтажникам, которые устанавливали. Они по месту предложат варианты...
    Ясно, спасибо)
