Достался старенькии сплит. Чистенькии, даже остатки фреона. Отвакуумировал и заправил по весам. При работе обмерзает трубка высокого давления. Давление на порте низкого давления 1.2-1.3 Атм. Ток компрессора 2.5-2.7 А ( при норме 3.4-3.6А). Пробовал залить до 1 кг фреона ( при норме 0.85) начинает оттаивать. 1.2 работает нормально, но компрессор уходит в тепловую защиту. Хотел бы спросить у опытных ремонтников какие еще проверки сделать и что не впорядке?
Да еще. Пробовал включать сразу как отдали и он вроде как работал нормально на фреоне, что был внутри. Долго не гонял поэтому не могу сказать обмерзал или нет.. Потом при монтаже обнаружил, что кран низкого давления сломан и я перепаял кран на новый.
