Показано с 1 по 3 из 3
Тема: NORD 235-6 пытается запуститься, но не может, пока не вынешь из розетки на пару мин
    Сообщение NORD 235-6 пытается запуститься, но не может, пока не вынешь из розетки на пару мин
    приветствую. помогите решить проблему, которую пытаюсь уже долго понять
    холодильник (nord 235-6) все время пытается запуститься, но сразу же выключается, пока его не отключишь из розетки и не подождешь пару минут
    сначала холодильник работает нормально до выключения. и потом, когда включается, компрессор пытается запуститься, но отключается через секунду (без щелчков). проходит пару минут и все повторяется - и так по кругу. единственное решение - вынуть из розетки и подождать пару минут - пока не раздастся щелчок из реле. после этого, подключив обратно в розетку, компрессор уже всегда запустится и будет работать как положено до следующего выключения. если же включить обратно в розетку до того как был щелчок, то он точно так же не сможет запуститься, но время, которое компрессор будет пытаться работать, будет дольше (например, две секунды вместо одной).
    - немного истории - ранее, когда холодильник работал нормально, если резко выключался свет в доме, то после его появления, холодильник точно так же не мог запуститься, пока его не выймешь с розетки, подождешь, и включишь обратно. но потом он уже всегда включался-выключался нормально и работал стабильно.
    детали того что я узнал:
    - проверял реле (рпзп2, 1.4v) - позисторная таблетка немного покрошена по краям но на 85-90 процентов цела и все контакты к ней прилегают (вроде по логике это не должно вызывать таких проблем). нагревательная пружинка и пластинка тоже целы на вид
    - далее исключил термостат из схемы, соединив провода к нему между собой напрямую. но холодильник все равно через час-два выключается, и выключается с щелчком, то есть видимо уходит в какую-то защиту
    - заметил что когда я переподключал реле и термостат, на протяжении какого-то короткого времени (при чем не сразу после подключения, а чуть позже) он начал сам включаться и потом работать, но так было только где-то пару-тройку раз подряд и потом он опять встречал цикл где он не может включиться. после чего он уже опять не мог включаться нормально. все это время ничего не менялось, поэтому не понимаю почему и как он смог запуститься эти несколько раз сам
    - напряжение в розетке 236в. подключал в другие, и через другие удлинители. других приборов на линии нет. никак не повлияло
    - добавлю что температура за пределами холодильника никак не влияет на факт этой проблемы. и проблема была еще зимой, даже когда было холодно с открытым балконом
    буду благодарен за любую информацию
    Цитата Сообщение от Rivan Посмотреть сообщение
    ....- проверял реле (рпзп2, 1.4v) - позисторная таблетка немного покрошена по краям но на 85-90 процентов цела и все контакты к ней прилегают (вроде по логике это не должно вызывать таких проблем). нагревательная пружинка и пластинка тоже целы на вид
    Реле РПЗП-2, 1,4 А отностися к "родным" компрессорам на 12-м хладагенте, которые выпускались до 2003 года, ресурс компрессора всего 15 лет работы.
    Если тепловая срабатывает через 2-3 часа работы, нужно проверять потребляемый ток, он через 5 минут после пуска не должен превышать 1,3 А, при токе 1,4 А тепловая защита отключает компрессор уже через 40минут. При этом напряжение не должно выходить за пределы 198-242 вольта, температура в комнате не более +30 (паспортная +32), двери закрыты для набора холода, ручка терморегулятора почти в самом крайнем положении против часовой стрелки. Первое отключение через 2,5-3 часа. Компрессор скорее всего свое уже отработал.
    Как вариант - найти старое реле с сопротивлением таблетки до 40 ом, и не вскрывая его, проверить на запуск - потому что уменьшение площади таблетки снижает величину полной пусковой мощности для компрессора, и соответственно ухудшает условия пуска.
    Спасибо за информацию! Попробую глянуть дальше с учетом этого
    Сегодня снимал реле чтобы увидеть его ампераж, и после включения обратно и потом автовыключения холодильник один раз смог запуститься сам, но дальше уже все вернулось к этой проблеме
    Кстати, компрессор ХКВ 6,65-1M, если это может о чем-то новом сказать
    (P.S. Текст почему-то отправился без заглавных, и не заметил опечатку с "v" =))
