Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Стинол 242q.002
    По умолчанию Стинол 242q.002
    Привет всем. Холодильник Стинол 242q002. Утечка по низкой стороне. За неделю давление упало с 20 атм. до 15 атм. Испаритель ХО медный. Где может быть утечка? Из чего сделан испаритель МО? Кто сталкивался?
    Было однажды, малюсенькая дырочка в медной трубке в пене, именно на испарителе. По ощущению, брак трубы, вылез через много лет.
    Магнитом попробуйте...
    Именно - когда был молодым, сдуру полез чинить примерно такой же по конструктиву СтинолNF с верхней морозильной камерой. Утечка в запенке нашлась по стали на стыке стальной трубки 9 мм (кажется так) с медной трубкой 8 мм испарителя ХК, размером почти пару миллиметров, серебром 30-й запаялась даже по ржавчине легко, только зачищал особо тщательно.
    Думается в моем случае сработала гальваника сталь-припой-медь.
    Испаритель медный. Нашёл четыре мелких утечки в испарителе ХО. Брак трубы? Медь, коррозии не может быть?!
    Медь тоже корродирует. Полагаю, в трубе изначально присутствуют посторонние включения, которые и становятся точками коррозии.
    В таком случае лучше не рисковать. В утиль придётся отправить.
    В другом случае устранял обмерзание в запенке, и обнаружились мелкие сквозные трещинки на внутренних углах ХК. Трубка всасывания после удаления пены была обмерзшая на толщину указательного пальца. С учетом того, что дефект в твоем случае на трубе ХК, там будет сырость периодическая, возможны либо гальваника (встречал при "разбеге" между металлами 1 см), либо действительно усиленная коррозия за счет посторонних включений в металле.
