Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Mitsubishi electric PUMY-P112YKM2 ERROR CODE: 4220
    2,982
    По умолчанию Mitsubishi electric PUMY-P112YKM2 ERROR CODE: 4220
    ERROR CODE: 4220
    На клеммной колодке кондиционера:
    L1-L2 = 230V
    L1-L3 = 230V
    L2-L3 = 380V
    L1-N = 230V
    L2-N = 230V
    L3-N = 230V
    В эл. щите:
    L1-L2 = 380V
    L1-L3 = 380V
    L2-L3 = 380V
    L1-N = 230V
    L2-N = 230V
    L3-N = 230V
    Почему на L1 присутствует U=220V, если кабель от эл. щита оборван -?
    В каком еще случае может быть аварийная ошибка 4220 - ?
    Например, обрыв резистора RS какую даст ошибку - ?
    2,982
    Допускается ли эксплуатация кондиционера без заземления?
    2,982
    Есть ли смысл в замене платы инвертора - ?
    3,489
    mageban.ru][/URL]
    Я один вижу несоответствие сечения проводов сверху и снизу клеммной колодки?
    ИМХО, с этого надо начинать.
    2,982
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    я один вижу несоответствие сечения проводов сверху и снизу клеммной колодки?
    имхо, с этого надо начинать.
    ssa, как вы умудрились увидеть то, что я не заметил в 30 см от клеммной колодки? !
    кондей нормально отработал 1 год. поэтому выбор сечения выпал из поля контроля.
    я прицепился к падению напряжения l1 с 380 v до 230 V.
    но не могу понять, как оно уменьшилось строго до 230v.
    бесконтактный пробник электрика фазу l1 не видел, а тестер показал 230v и относительно n и относительно l2, l3 тоже.
    как так может быть?
    3,489
    Я так думаю, через незаземлённый сетевой фильтр.
    2,982
    Бесконтактный пробник электрика не светился на L1, но светился на L2, L3.
    Тестер относительно N на L1, L2, L3 показывал 230V.
    Противоречие.
    Проверил 3 раза.
    По идее, провод L1 (красный) в кабеле отгорел через год после отгорания N (синий).
    Как же работает реле контроля фаз?
    Если 380V полностью не пропадает?
    3,489
    Нет, там косяк только с L1.
