Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Наружний блок кондиционера управляющая компания поместила в корзину. Это нормально?
    07.06.2022
    33
    По умолчанию Наружний блок кондиционера управляющая компания поместила в корзину. Это нормально?
    Висел наружний блок кондиционера на стене. Управляющая компания бизнес центра решила улучшить вид фасада здания и поместила в корзину наружний блок кондиционера. Корзина это по сути коробка с перфорацией.
    Вопрос насколько эта коробка влияет на теплообмен в наружнем блоке? Может ли компрессор наружнего блока перегреваться и как следствие отключаться по причине нахождения в такой "коробке"?
    3,490
    В технических характеристиках есть оъем воздуха, прокачиваемый через теплообменник.
    Не, думаю, что через эту "коробку с перфорацией" будет прокачиваться столько же.
    07.06.2022
    33
    Объем воздуха через теплообменник внутреннего блока?
    А что теплообменник к наружному блоку никак не относиться?
    Внутренний блок забирает теплоту из помещения, наружный блок отдаёт теплоту в окружающий воздух. Если уменьшить отдачу теплоты, будет идти накопление теплоты в хладагенте. Соответственно внутренний блок перестанет забирать или уменьшит забот теплоты из помещения. + рост давления, нагрузка на компрессор, лишний расход энергии.
    09.03.2011
    676
    Жизнь кондиционера конечно укоротится.По работе скорее всего разницу не ощутишь.Если не будет дополнительных факторов.
    07.06.2022
    33
    )) почему то всегда думал что параметр в документации "Расход воздуха, м3/ч " относится к внутреннему блоку (к прокачке воздуха через него)
    07.06.2022
    33
    Вобщем хлебнул сполна с этими корзинами. 27.06.2022 включилась жара - днем было 34,4 градуса и кондеи начали выключаться. Слава богу на случай чего либо есть напольники, они "вывезли" серверную.
    Три кондея в корзинах по 14,1 кВт на холод каждый, еле еле тянули серверную с 8,5 квт теплопритоков, то включаясь то отключаясь по перегреву.
    У соседа оба кондея в корзинке вырубились с ошибкой в воскресенье в 17.00 - когда на корзинку еще и солнышко начало попадать.
    В серверной у него 45 градусов было когда он приехал, до часу ночи разгонял тепло в серверной.
    Управляющая компания сняла обшивку корзин, ждем предстоящий наплыв жары.
    Всё ожидаемо и закономерно
    2,982
    Корзина такая или другая?
    Компрессор заклинен из-за корзины?
    2,982
    3 года - и клин компрессора.
    07.06.2022
    33
    Корзина другая,
    компрессора слава богу живы.
    07.06.2022
    33
    так у большинства и есть три года гарантия
    9,288
    А компрессор может и без решётки клина поймать, если какой-нибудь умник арматурину в переднюю решётку НБ засунет, а во внутрянку жаждающая мышь заберётся...
    Эстетично. )
