Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сравниваю два кондея. Влияет на эффективность охлаждения параметр расход воздуха?
    07.06.2022
    33
    По умолчанию Сравниваю два кондея. Влияет на эффективность охлаждения параметр расход воздуха?
    есть два кондея с цифрами
    оба 380в.
    ток потребления (как я понял компрессора) у первого 9,2а у второго 8,8а
    потребляемая мощность, у первого 5,7квт , у второго 4,65квт
    мощность охлаждения, квт - 14,1 (48btu) что у первого что и у второго.
    расход воздуха, у первого 3000 м3 у второго 2000м3
    вопрос какой кондиционер эффективнее будет охлаждать небольшое помещение 6 х 3,5 м с расходом воздуха 3000 м3 или 2000м3 при одинаковой мощности охлаждения?
    3,491
    Первый.
    При бОльшем потоке воздуха будет меньше "застойных" зон.
    09.03.2011
    676
    Очень странно подбирать кондиционер по производительности вентилятора наружного блока.Боюсь представить,по какому принципу выбирается авто.Сам по себе расход не показатель-разный конструктив(одно или двухвентиляторный)ну и тд..
    07.06.2022
    33
    Двух вентиляторный
    09.03.2011
    676
    Если конструктив одинаков какой смысл производителю закладывать такой запас по мощности?Смотри температурные режимы,может более мощный расчитан на более высокую температуру на улице.
    07.06.2022
    33
    Если конструктив одинаков какой смысл производителю закладывать такой запас по мощности? Смотри температурные режимы,может более мощный расчитан на более высокую температуру на улице.
    Вопроса не понял. Производитель в документации ЗАЯВИЛ что мощность на охлаждение 14,1 квт (48btu), также указал ток потребления при охлаждении и потребляемую мощность при охлаждении.
    Какой или какие параметры температурного режима смотреть? от кондея нужно только охлаждение.
    07.06.2022
    33
    Первый.
    можно разгнать вентиляторами или воздуховодами, тут я не вижу к.л. проблемы
    09.03.2011
    676
    Дуть он хоть и будет сильнее,только холода больше не будет(чем заявил производитель)
    Не так это просто - там еще дополнительно оговариваются параметры сети температура окружающего воздуха (а если НБ хорошо подогревается солнышком???), и параметры облуживаемого им помещения.
    Температура окружающей среды (воздуха) же! На солнышке нагрузка на НБ резко повышается, и производительность при всех прочих одинаковых условиях падает. Теплопритоки в помещении, которые кондей должен эффективно гасить, тоже надо учитывать, но это не для простого пользователя.
    07.06.2022
    33
    Солнышка нет,кондей в тени.
    Теплопритоков (220В*40А) 8,6 кВт.
    Может лучше указать модели.
    Если производительность одинаковая, то у того, где больше объём продувки, тем меньше поверхность испарителя.
    07.06.2022
    33
    Hisense AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1
    и
    General Climate GC/GU-DN48HWN1
