Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Редуктор на азот
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    По умолчанию Редуктор на азот
    все рк-70. стоят примерно одинаково, на всехинструментах.
    редуктор для газового баллона (кислород) бамз рк-70
    редуктор кислородный высокого давления redius рк-70 св000009507
    редуктор кислородный высокого давления рк-70 бамз св000001260
    знающие подскажите в чем их разница, какой посоветуете к покупке?
    коллега вот таким прессует (редуктор кислородный высокого давления redius рк-70 св000009507), вроде доволен ....
    Для тебя разница будет только в верхнем пределе регулирования - у простых больше 12,5 бар не выжать, потом есть до 25 бар (с вариациями конечно), и РВД (редукторы высокого давления) могут иметь "потолок" регулирования 50-70 бар. Ну ичем выше предел, тем редуктор дороже, для РВД цена в 7-9 тысяч рублей не предел.
    09.03.2011
    676
    Взял гайку,впаял шредер и дави хоть 150.При таком варианте наличие мозгов обязательно!
    2,984
    Вредный совет.
    Рано или поздно, толкатель шланга не надавит на ниппель, шланг разорвется в хлестанет по морде с кулибина.
    Проверено.
    Кулибин, ты хоть сам читаешь, что пишешь? 1. Наличие мозгов; 2. Яки дятел в Шрёдере оставляет золотник при таком варианте использования Шрёдера? 3. Чем шлангу поможет нажатие золотника клапана депрессором шланга? Всё одно шланг порвёт если он не РВД и не предназначен для таких давлений.
    14.05.2012
    609
    Склоняюсь к тому что взять подороже но получше сразу. Спасибо. Интересовало в основном отличие в заводах
    09.03.2011
    676
    Двоим отписавшимся точно не стоит так делать,ибо голова не думает.Где я писал что нужно оставлять ниппель?Ну и естественно сначала открывается вентиль на станции,а потом плавно на баллоне.Понятно,если опресовываешь домашник этот способ не годится,а если систему где один баллон ни о чем тогда норм.
    3,492
    100500 раз обсуждали тему.
    Поиском по форуму пользоваться не пробовал?
    Например, https://holodforum.ru/showthread.php...едуктор
    2,984
    Яки дятел в Шрёдере оставляет золотник при таком варианте использования Шрёдера? 3. Чем шлангу поможет нажатие золотника клапана депрессором шланга? Всё одно шланг порвёт если он не РВД ...
    Тот, который экономит фреон для течеискателя с азотом искать.
    Шланг держит 50 Бар.
    Ошибаются все, даже Великие спецы.
    Не будем показывать пальцем.
    Поставил редуктор - спи спокойно.
    Чем проверял? Фэйсом?
    14.05.2012
    609
    почитаю спасибо
    9,288
    Блин, прочитал и аж вздрогнул, вспомнив, как жидким 410-м в лицо вдарило... Отвернул гайку нагнетания на кондиционере, не дождавшись выравнивания давлений... Очкариком быть не очень, но сколько раз очки спасали меня от потери как минимум одного глаза...
    P.S.: "У Кутузова не было одного глаза. - Неправда, был у него один глаз!".
    2,984
    Блин, прочитал и аж вздрогнул, вспомнив, как жидким 410-м в лицо вдарило... Отвернул гайку нагнетания на кондиционере, не дождавшись выравнивания давлений...".
    Или датчик HP,
    без толкателя и золотника
    - фонтан радости, на потеху сопровождающих.
    2,984
    Стоял рядом, наблюдал за работой Профи. Шланг, как змея, мгновенно раздулся и прыгнул. Хорошо, что никого не зацепил. Все отделались легким испугом.
    14.05.2012
    609
    Шланги же тоже соответствовать давлению должны?
    Ага. Одни для манометрич. коллектора, другие для перекачки кислорода(азота) в маленькие баллоны.
    2,984
    Золотник был глубоко закручен, толкатель не нажал, вот и результат
    14.05.2012
    609
    Для этого используют трубку с двумя гайками, емнип
    9,288
    Трубку бесшовную и чистую, да? Так и гайку хорошую ещё найтить нужно и развальцевать грамотно... Впрочем, и шовные трубы бывают хорошими.
    Блин, запамятовал, баллон с каким газом из-за распи... халатности ракетой взмыл вверх, пробив крышу цехового помещения...
    9,288
    Вспомнил... Кислородный. "Торпеда". Чудо, которое в х/б перчатках перебирало воздушный компрессор, этими же промасленными перчатками решило проверить, есть ли в кислородном баллоне газ.
