Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка касетника CH-2
    05.07.2009
    40
    По умолчанию Ошибка касетника CH-2
    кто-нибудь бодался с аврией касетного 24-го lg-ки, которая выглядит так ch-2. вроде похоже на датчик температуры, но каким его заменить, если это правда он.
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    08.06.2010
    47
    СН-2 -неисправен датчик стояций на трубке (боченочек)
    для такой модели - номинал 5 кОм
    LT-H246ELE0 Thermistor,NTC","5KOHM
    05.07.2009
    40
    я это уже тоже понял. поменял на danfoss EKS 211 NТС, вроде заработал. вначале на старом датчике сопротивление померил было 180 Ом.потом пока перепаявал датчик решил еще раз померить-было уже 4,85кОм, чем интересно это объяснить можно, кондер все время стоял, похоже на короткое замыкание.
    и еще. новый датчик поставил на паровую трубку, не стал весь блок дербанить. я как понял он используется только в режиме обогрева для вкл/выкл. вентилятора кондесатора, а клиенты этим режимом вообще не пользуются.
    Но все равно спасибо за совет.
  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. Ошибка е 4
    от linar02 в разделе Gree
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:11
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43
