Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Как убедиться в заявленных цифрах мощности охлаждения кондиционера?
    Цитата Сообщение от vlad-76 Посмотреть сообщение
    Сторона НБ не солнечная, кондей смонтирован не так давно, для утечки время еще маловато.
    Если вас не устраивает работа вашего кондиционера - вызовите специалистов - пусть проверят. Не слушайте интернет экспертов, которые дают советы про бутылками и не могут в английский язык даже с переводчиком.
    07.06.2022
    33
    как его найти?
    2,984
    Обоснуй.
    Два одинаковых кондея с одинаковой заправкой в одинаковых условиях работают,
    почему кол-во конденсата будет разное?
    Двухконтурные прецы я стараюсь выравнивать по параметрам, смотрю на воду в дренаже, как часто мурчит помпа. Сплиты - то же самое.
    Как-то раз провел эксперимент в жаркий летний день.
    На сплите FGL 12 за рабочий день набежало 20 л. воды.
    А зимой, при работе на холод, вообще нет воды.
    ASH12USCCW/AOH12USCC
    Охлаж.3.25кВт
    Подтверждение:
    1 кВт = 0.5...0.8 л/час.
    Цитата Сообщение от ... Посмотреть сообщение
    Количество образуемого конденсата определяется по параметру мощности прибора по такой формуле:
    на 1кВт холодопроизводительности – 0.5-0.8 л/ч конденсата.
    То есть, если в доме стоит сплит-система на 3 кВт,
    средний объем конденсата будет составлять 1.5-2.4 л/час.
    эйчтитипиэс://coralreef-aqua.ru/pochemu-konditsioner-plyuetsya-vodoy/
    Что не так - ?
    Что не так - ?
    А от влажности воздуха ничего не зависит? Влагосодержание может отличаться в разы́.
    2,984
    Тему открыл наблюдательный, технически грамотный пользователь.
    Он заметит:
    1 - погоду
    2 - Т улицы
    3 - Влажность
    4 - Перепад по воздуху на испарителе
    5 - Перепад по воздуху на конденсаторе
    6 - Обьем конденсата в час.
    7 - Энергопотребление в час.
    И скажет:
    "Раньше кондей холодил лучше, а теперь - хуже. Жарко в комнате стало. В соседней комнате такой же кондей работает нормально. "
    Что сможет ответить сервисник после измерения Tsh:
    " Надо чистить фильтры, испаритель, конденсатор, дозаправить, перезаправить".
    Здравствуйте! Подскажите, не давно установили в комнату 20 кв.м, сплит систему FUNAI RAC-SN25HP.D03 , в паспортной характеристики указано, что потребляемая мощность при охлаждении 769 Вт , по замерам, потребляемая мощность не более 650-660 Вт. Нормально ли это? Система ON-OF, то есть как я понял потребляемая мощность всегда одна и не как не меняется?
    Чем больше температуры, тем больше ток и наоборот.
    2,984
    Прибор не врет?
    2,984
    Предложить клиенту купить ещё один кондей и играть в бутылочку
    Это тоже самое, что проверять расход бензина у авто в городском цикле и сравнивать с паспортными данными.
    Инструкция пользователя Halsen HM12.
    1200 БТУ/час.
    Удаление влаги - 1.2 л/час.
    Мне кажется, что любой адекватный человек выгонит поганой метлой того мастера, который вместо того, чтоб замерить расход воздуха, дельту и прикинув холодопроизводительность по формуле предлагает танцы с бутылкой. Зачем ты опять тыкаешь в бестолковую таблицу?
    https://mrcynognathus.livejournal.com/7758.html
    На почитай для саморазвития.
    2,984
    Мне кажется, что любой адекватный человек выгонит поганой метлой того мастера, который вместо того, чтоб замерить расход воздуха, дельту и прикинув холодопроизводительность по формуле предлагает танцы с бутылкой... https://mrcynognathus.livejournal.com/7758.html
    Раздел специалистов не путайте с разделом потребителей, которым не нужны глубокие познания в энтальпии,
    а нужна комфортная атмосфера в квартире.
    Обычный пользователь может выполнить простейшие процедуры из подручных средств.
    Конечно, специалист должен прийти не только с манометричкой и термометром...
    Обычному пользователю надо вывисеться до кронштейнов наружного блока или вскрыть заизолированную трассу у внутреннего? Если кондей новый и не устраивает как работает - обращайтесь по гарантии. Если старый и стал хуже холодить - вызывайте на ТО и заодно договоритесь о замере производительности.
    2,984
    Обычному пользователю надо вывисеться до кронштейнов наружного блока или вскрыть заизолированную трассу у внутреннего? ....
    Достаточно на веревке вывесить пустую пластиковую кефирную бутылку на 10 мин.
    Показания умножить на 6.
    Я бы не догадался,
    клиент научил...
    2,984
    ...кондей новый и не устраивает как работает - обращайтесь по гарантии. Если старый и стал хуже холодить - вызывайте на ТО и заодно договоритесь о замере производительности.
    Абсолютно правильно.
    Нет, прибор не врет. Замерял потребление диодной лампы 20 Вт, примерно так и показывает...
    Спасибо. А температура где? За бортом или в помещении которое охлаждается?
    Трудно погуглить. Почитай стандарт ISO 5151
    Или ГОСТ 32970 2014
    Последний раз редактировалось mihail97; 30.08.2022 в 15:41.
