здравствуйте.
кондиционер lg s24lhp. фреон r22. на кондере 2 датчика температуры: трубный и перед радиатором внутреннего блока.
при работе на обогрев сильно обмерзает верхняя половина наружнего блока.
кондиционер выставлен на +23.
внутри дома +20
на улице +16
в оттайку идти не хочет. на трубном датчике +55.
так значит и не должен идти в оттайку. мощности, снимаемой с половины площади хватает для обогрева.
но есть такой ньюанс. лед на верхней части начинает выдавить корпус наружу.
пробовал снять трубный датчик, чтобы с имитировать низкую температуру, заставив кондер уйти в оттайку.
но скотина умная и кондер сбросил обороты, продолжая работать. при этом начала расти температура на месте трубного датчика.
подождал 10мин и вернул датчик обратно, так как на нем (по моему) построена и защита от высокого давления и чего страшновато стало за компрессор.
вот и вопросы собственно.
почему так происходит? может нехватка фреона и из за этого так обмерзает?
есть ли варианты отправить этот кондер в принудительную оттайку? именно оттайку, а не включить его на холод.
есть ли где то подробное описание алгоритма оттайки с использованием дополнительного внешнего (внешних) датчика температуры
