Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Mercedes Vito
    По умолчанию Mercedes Vito
    Привет всем. Мерседес 2001 года, сделал вакуум, всосалось 400 грам, кондер включили, холодит начал, но вентилятор не сработал. Давление по высокому поднялось до +- 17-18 и вентилятор заработал. Докачал до нормы 850 грамм. Вентилятор то вкл то выкл. Через минуту холодить перестал. И больше нне включался. Компрессор постоянного вращения. Когда снимаю фишку с датчика высокого давления - вентилятор включается, но не холодит всеравно. По манометрам тоже давление не меняется. Поставили новый датчик давления, заново начали заправлять. Сразу заработало, через минуту опять перестало работать. Куда копать?
    Смотри параметры ЭБУ, те что рубят компрессор. Но заливать после вакуума сразу 400грамм не стоило.
    Подержите в 3-5 сек разные обороты 2-3-4 тыс...
    Если случаются подхваты и начинает давить компрессор, бывает на холостых сам заработает - дело в клапане. Но грязи в системе уже немеряно.
    А вообще - контролировать ШИМ управление по осцилю куда нагляднее, если нет - лампочку 1Вт параллельно клапану. Частота около 400Гц. Если лампа светит (в зависимости от интенсивности обдува радиатора яркость меняется) и нет перепада давлений - технический узел компрессор/клапан
    На своём испытывал - напрямую 12В внешне подавал, всё одно подхват от случая.
    Зато на трассе морозил капец, потом было пару гидроударов, что мотор глох
    Мораль - что выше написал - только кратковременно для проверки, и , как правило, проблема не уходит, только усугубляется.
    Почему не стоило заливать 400 грамм и почему много теперь грязи? Сегодня выяснилось что не работает датчик внешней температуры. Показывает -38.
    Ну вот, я же говорю: смотри ЭБУ.
    А 400грамм сразу жидкарём на заглушенном движке может компрессор не провернуть.
    07.05.2014
    405
    Вито двухконтурный? Там есть нюанс.
    Вито на кондере, не климат.
