Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Меры предосторожности при работе с хладагентом HFC134a (R134a)
    По умолчанию Меры предосторожности при работе с хладагентом HFC134a (R134a)
    Добрый день. Помогите начинающему.
    По работе приходится сталкиваться с ремонтом торгового холодильного оборудования. При замене компрессора или при ремонте контура перед пайкой, какие меры предосторожности нужны для работы с R-134a в закрытом помещении. Пересмотрел множество литературы, везде пишут о высокой токсичности продуктов разложения, но нигде нет, что именно нужно делать перед работой с открытым огнём. Мастера кто-то сбрасывает фреон и проветривает помещение в течение 15 минут, кто вакуумирует кто продувает контур азотом. Объясните, как правильно и безопасно производить ремонт?
    Станция эвакуации фреона и тара для эвакуации решает все проблемы. Не выпускаешь фреон - не получаешь действие продуктов разложения.
    1. Срезаешь запайку (в 2см до среза плоскогубцами передавить медь), ганзена накручиваешь (отпускаешь плоскогубцы), собираешь фреон в стороннюю тару внешним компрессором, вакуумируешь бегло, азотика на пол шишечки
    2. Фильтр срезаешь, убеждаешься в отсутствии давления (бывает)
    3. Пайка. Всё
    Думал огляделся, нет точно написано 134.
    Какие проблеме, за 22 года и в голову такое не приходило. В торговом оборудование обычная доза около 300 грамм, на объем магазина или общепита ничего, ни каких последствий.
    Так делаю и советую в связи не только с фосгеном, а вдруг там мапп, пропан... так то безопаснее...
    Никаких огневых работ пока система не наддута инертным газом после вакуумации...
    2,981
    ... нигде нет, что именно нужно делать перед работой с открытым огнём. Мастера кто-то сбрасывает фреон и проветривает помещение в течение 15 минут, кто вакуумирует кто продувает контур азотом. Объясните, как правильно и безопасно производить ремонт?
    Закрыть датчики пожарки, огнетушитель, ведро с водой и кошма.
    Советчик, ты где фосген видел в R-134A?
    Обучаться безопасности по интернетным форумам - верх безумия... имхо
    И почему каждый норовит показать свою язвительную суть ?
    Ни разу не пробовал так ?
    Мне одного раза хватило выпаять зашлушку из компрессора. На всю жизнь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фреоны - читать
    Химию в школе проходили?
    C(O)Cl2 - фосген
    CH2FCF3 - R134a
    кажется чего-то не хватает, чтобы из 134 фосген получился?
    R134a (1,1,1,2-тетрафторэтан)
    Этот хладагент считается самым безопасным газом, используемым в холодильниках. Он не горит, не токсичен, не взрывоопасен. При контакте с открытым огнем температурой 250 °С и поверхностями, нагретыми до 370 °C выделяет:
    Фтористый водород;
    Фтористый карбонил (карбонилфторид).
    Указанные вещества токсичны. Их вдыхание может привести к:
    Аритмии;
    Скопления жидкости в легких.
    Да, согласен.
    Был не точен в выражении наименования, но по одному единственному случаю был очень впечатлён.
    Казалось, кран перекрыли в лёгких.
    Поэтому методику применяю вышеписанную всегда, с запасом на то, что заправлен может быть чем угодно, в том числе и 12
    Суть не меняется...дышать такой смесью газов очень неполезно
    жить тоже вредно, от этого помирают, каждый в свое время. Напомнило, в учебке один испугался вредности ракетного топлива и сбежал со службы, уверяю, два года дизбата принесли ему гораздо больше вреда чем служба по уставу в РВСН.
    я не против твоих методов- я против распространения ложной информации. И что ты своей ссылкой хотел показать по данному вопросу? Ты хотя бы сам её внимательно прочитай.
    08.01.2016
    394
    Я лично особо не замарачиваюсь...
    Срезаю компрессор и фильтр, пока ставишь и крепишь новый, пока принесешь горелку/вакуумник/фреон, пройдет минут 20 минимум, от этих 300-500гр уже ни следа не останется.
    24,819
    потому, что мы технари, а не барыги и заки... нет там фосгена ибо его нет и точка.
    согласен. только если там не холодный компрессор и не 290 или 600 заправлен... оно могет некисло сидеть в масле
    Лады, убедил. Ежели внимательно прочитать, что писал я, и что ответили мне...
    Чего привязались, ведь обозначил изначально...
    Да, вы все правы, вы мастера, цепляйтесь к каждой букве, технари ведь
    ТС давно пофиг, что спрашивал, а вы прицепились к фразе, в которой и так была оговорка...и всем кагалом топите...
    Я думал, что даю совет вопрошающему, никак не ожидал такого пойла в лицо - в ответ из-за предположения. Высказал своё мнение на все случаи, в том числе в той ссылке указаны все случаи...В том числе и фосген
    Очень приятно, всем спасибо. Занавес.
    Доеб@лись до фразы
    3,488
    Не до фразы, а до того, что с категоричным высказыванием написал ерунду и не признаешь свою ошибку.
    В идеальном случае хладагент нужно не только выветрить из помещения, но и удалить из системы его остатки легким вакуумированием
    и добавлением в систему инертных газов типа азота. Об этом уже написано ранее.
