Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Liebherr CBNP5156 index 20D/001 периодически поднимается температура.
    По умолчанию Liebherr CBNP5156 index 20D/001 периодически поднимается температура.
    Здравствуйте. Холодильники ремонтирую лет 15.., а вот инверторы крайне редко.
    Поступил в ремонт этот с жалобой "периодически плохо морозит и плохо холодит". При выключении и минут через пять включении, начинает нормально работать. Происходит это в разное время, один - два раза в сутки.
    Я проверил термисторы(4шт) - в норме(около 5кОм). Микротрещины на модуле пропаял(весь модуль паял станцией). Ёмкости проверил.
    На плате питания компрессора плохой разъем обратной связи пропаял.
    Включил на проверку только морозильную камеру. Прогрев полный, равномерный. Через час работы дисплей показывает -7°С, а на самом деле цифровой термометр показывает -16°С.
    Прошу помощи!
    Попробую заменить терморезистор.....
    не парься это норм потом выровняется и будет погрешность в раёне +- 4 градуса , скорей всего будет немного холодней чем на дисплее . закинь пару баклажек воды и пусть сутки поработает .
    Включил холодильник. Набрал он выставленную температуру и ушел в оттайку. Через некоторое время тэн выключился, но холодильник так и не запустился. Температуры в камерах +7 и -15(это на табло), а на самом деле +3 и -19.
    а сколько времени прошло после отключения тена ? да и температура в норме , зачем ему включаться ? Просто дай ему поработать хотябы сутки без помошника
    Ещё один знакомый холодильщик говорит: - Частенько у этих холодильников срабатывает защита от перегрева компрессора.
    Но ведь прогрев конденсатора полный(до фильтра)!!!
    Срезать что-ли каппиляра, да прочистить?
    Долго он нагоняет до -16 и +7°С. Часов 5...наверно
    Что ему мешает включиться в цикл после оттайки?.....
    возможно датчик испарителя
    Всем СПАСИБО! РАБОТАЕТ!
    Виновник - обрыв дорожки. С одной стороны платы дорожка проходит на другую сторону. Пропаял....
    Ну а по поводу хладона.....пример... Вот набрала пена корпуса влаги или компрессор чахлинький, и компрессор при работе перегревается(по току все чётко). Ставим новый компрессор - все равно греется. Надо дать побольше фреона, чтоб холодок доходил до компрессора. И компрессор не перегревается, и холодит начинает по людски. Не всегда согласны на устранение утечки + замена компрессора!!!
    Просто интересно, а масло в компрессорах многие холодильщик проверяют, а порой промывают и меняют?(я уж не говорю перематывать, и такое бывало)
    при повышенной дозе меняется температура испарения , соответственно дольше набирает и больше енергии потребляет а если пена мокрая то еще больше а если еще газа добавить то . намёк понял ?
    24,820
    Датчики ВСЕ в норме. Около 5кОм.
    прям так померял и сказал в норме? ну ну...
    Ладно... Сегодня сниму все 4 датчика, и проверю при -20°С!
    После отключения тэна чётко время не засёк. Но температура дошла до ХК +15, МК +5.
    Выключл я его, т.к. время позднее, а в мастерской ночевать нет возможности....
    И ещё вычитал, что если за 4 часа холода не набрал до нормы, то выключается! Именно так и происходит, только время четко не замерял и писал Вам что работает и выкл. часов через 5.
    Заменю фильтр, почищу каппиляра. Отпишусь...
    Что означает когда мигает светодиод на инверторной плате компрессора. Мигает один раз каждые 13сек.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Значит всё хорошо.
    Фреона всегда заправляю чуть больше, для того чтоб не грелся компрессор...
    Включил только МК. Набрал температуру достаточно быстро, и включилась оттайка. Пробовал вкл. и ХК, набирает крайне медленно.... По сервисному меню попробую проверить микродвигатель обдува.
    и насколько больше? вобще-то чем больше фреона, тем тяжелее компрессору
    Итого: фильтр чистейший! Через каппилярки давал воздух - давление поднимается до 16кг/см2. Почистил каппилярки, давление упало до 15кг/см². Заправил. Проверяю.
    Так что, тогда беда с общей платой?
    Ведь и в сервисное меню не заходит!?
    Звоню сегодня в центральный СЦ. Хочу узнать наличие платы управления(его называют силовым).
    При долгом общении эксперт-специалист говорит: - Плата силовая и инвертор у вас живые. Забита каппиляра!!!
    Я говорю: - А почему тогда полный и равномерный прогрев конденсатора? Почему испаритель весь промерзает?
    Его ответ: - Потому что компрессор мощный!
    Стою на асфальте я в лыжи обутый....
    Уж лет наверно за 15, я такого не встречал....
