Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Liebherr CBNP5156 index 20D/001 периодически поднимается температура.
    По умолчанию Liebherr CBNP5156 index 20D/001 периодически поднимается температура.
    Здравствуйте. Холодильники ремонтирую лет 15.., а вот инверторы крайне редко.
    Поступил в ремонт этот с жалобой "периодически плохо морозит и плохо холодит". При выключении и минут через пять включении, начинает нормально работать. Происходит это в разное время, один - два раза в сутки.
    Я проверил термисторы(4шт) - в норме(около 5кОм). Микротрещины на модуле пропаял(весь модуль паял станцией). Ёмкости проверил.
    На плате питания компрессора плохой разъем обратной связи пропаял.
    Включил на проверку только морозильную камеру. Прогрев полный, равномерный. Через час работы дисплей показывает -7°С, а на самом деле цифровой термометр показывает -16°С.
    Прошу помощи!
    Попробую заменить терморезистор.....
    не парься это норм потом выровняется и будет погрешность в раёне +- 4 градуса , скорей всего будет немного холодней чем на дисплее . закинь пару баклажек воды и пусть сутки поработает .
    Включил холодильник. Набрал он выставленную температуру и ушел в оттайку. Через некоторое время тэн выключился, но холодильник так и не запустился. Температуры в камерах +7 и -15(это на табло), а на самом деле +3 и -19.
    Что ему мешает включиться в цикл после оттайки?.....
    а сколько времени прошло после отключения тена ? да и температура в норме , зачем ему включаться ? Просто дай ему поработать хотябы сутки без помошника
    После отключения тэна чётко время не засёк. Но температура дошла до ХК +15, МК +5.
    Выключл я его, т.к. время позднее, а в мастерской ночевать нет возможности....
    Что означает когда мигает светодиод на инверторной плате компрессора. Мигает один раз каждые 13сек.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,654
    Значит всё хорошо.
    Так что, тогда беда с общей платой?
    Ведь и в сервисное меню не заходит!?
    Звоню сегодня в центральный СЦ. Хочу узнать наличие платы управления(его называют силовым).
    При долгом общении эксперт-специалист говорит: - Плата силовая и инвертор у вас живые. Забита каппиляра!!!
    Я говорю: - А почему тогда полный и равномерный прогрев конденсатора? Почему испаритель весь промерзает?
    Его ответ: - Потому что компрессор мощный!
    Стою на асфальте я в лыжи обутый....
    Уж лет наверно за 15, я такого не встречал....
    Нельзя от бытового прибора требовать лабораторной точности, так с асфальта вообще можно не стронуться а с холодильника один спрос-сохранность продуктов и температуру надо замерять продуктов а не воздуха.
    Аааа! То есть +25°С в морозилке - это норма! Лишь бы мясо не воняло! )
    И в "сервисное меню" не заходит
    возможно датчик испарителя
    24,453
    Датчики ВСЕ в норме. Около 5кОм.
    прям так померял и сказал в норме? ну ну...
    Ищу прошивку 6143427-00.
    Ладно... Сегодня сниму все 4 датчика, и проверю при -20°С!
    не ищем легких путей . может проще заменить один?
    При -11°С датчики показывают 21кОм, 20,8кОм, 20,6кОм и 20,2кОм. Какой менять? Повторяю - в сервисное меню(две кнопки держать 5 сек) не заходит
    03.01.2009
    1,654
    ... пока никакой.
    А по отдельности кнопки работают? Две кнопки бывают разные.
