Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Liebherr CBNP5156 index 20D/001 периодически поднимается температура.
    Даа, по отдельности без проблем
    И пятый датчик(термистор) нашёл. В ХК их 3шт. Проверил все 5шт.
    Ещё один знакомый холодильщик говорит: - Частенько у этих холодильников срабатывает защита от перегрева компрессора.
    Но ведь прогрев конденсатора полный(до фильтра)!!!
    Срезать что-ли каппиляра, да прочистить?
    Долго он нагоняет до -16 и +7°С. Часов 5...наверно
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Капиллярку не трогай. Включи режим "SUPER", посмотри какую температуру наберёт в морозилке, самую низкую (холодную). Холодильную камеру можно на время проверок отключить совсем.
    Какое рабочее давление всасывания?
    Систему не вскрывал.
    А вот в сервисное залез. Нажал на 5сек. on/off и Up в МК.
    И ещё вычитал, что если за 4 часа холода не набрал до нормы, то выключается! Именно так и происходит, только время четко не замерял и писал Вам что работает и выкл. часов через 5.
    Заменю фильтр, почищу каппиляра. Отпишусь...
    Итого: фильтр чистейший! Через каппилярки давал воздух - давление поднимается до 16кг/см2. Почистил каппилярки, давление упало до 15кг/см². Заправил. Проверяю.
    Фреона всегда заправляю чуть больше, для того чтоб не грелся компрессор...
    Включил только МК. Набрал температуру достаточно быстро, и включилась оттайка. Пробовал вкл. и ХК, набирает крайне медленно.... По сервисному меню попробую проверить микродвигатель обдува.
    В сервисном меню все проверил. Датчики, вентиляторы, тэн. Испаритель ХК промерзает полностью но вентилятор не включается. Может я не туда повесил три датчика ХК? Запутался где какой висел...
    Где можно найти эл.схему?
    и насколько больше? вобще-то чем больше фреона, тем тяжелее компрессору
    Хладогента нужно заправлять точную норму в граммах , это тебе не кондей , больше никогда так не делай .
    сервисному меню до лампочки куда ты повесил датчики , всё равно должен включатся фан притом две скорости . датчик с зеленой маркировкой это испаритель , с красной воздух и по моему коричневый нулевая зона , с черной испаритель морозилки , просто белый воздух морозилки .
    проверь фан от 12 вольт , только не спутай полярность иначе будит сюрприз
    По поводу хладона - учили так делать, так делаю, и буду так делать! Долго объяснять почему и зачем так надо делать.... Можно тему такую сделать(зимой)
    А вот на пропеллер этот не идёт 12v т.к. симистор не открывается. Слабый сигнал что-ли идёт.... Надо резисторы проверить....
    03.01.2009
    1,750
    Забудь эту "рацуху". Если холодильного агента больше нормы - охлаждаешь "улицу", лишняя нагрузка на компрессор, дольше рабоает в цикле - быстрее изнашивается. Если при ремонте не меняешь компрессор, лучше грамм-два недодать. Не тяни до зимы .
    Не забываем, что вентилятор х\к работает (в режиме) только при закрытой двери. Надо проверить сам геркон и его цепь до блока.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 10.06.2022 в 18:43.
    Всем СПАСИБО! РАБОТАЕТ!
    Виновник - обрыв дорожки. С одной стороны платы дорожка проходит на другую сторону. Пропаял....
    Ну а по поводу хладона.....пример... Вот набрала пена корпуса влаги или компрессор чахлинький, и компрессор при работе перегревается(по току все чётко). Ставим новый компрессор - все равно греется. Надо дать побольше фреона, чтоб холодок доходил до компрессора. И компрессор не перегревается, и холодит начинает по людски. Не всегда согласны на устранение утечки + замена компрессора!!!
    Просто интересно, а масло в компрессорах многие холодильщик проверяют, а порой промывают и меняют?(я уж не говорю перематывать, и такое бывало)
    при повышенной дозе меняется температура испарения , соответственно дольше набирает и больше енергии потребляет а если пена мокрая то еще больше а если еще газа добавить то . намёк понял ?
    Взрыв чего? 600й только в бытовухе!!!
    В промышленности используется фреон с категорией безопасности А1 !!! А r600 там и не пахнет
