Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Quattroclima QV-I24CA / QN-I24UA ошибка F2
    27.06.2011
    34
    По умолчанию Quattroclima QV-I24CA / QN-I24UA ошибка F2
    Добрый день.
    На проводном пульте ошибка F2, на панели кассеты мигают с одним периодом Defrost и Protect.
    Это ошибка внешнего блока. Проверил датчик температуры воздуха - звонится и меняет свое сопротивление при изменении температуры, датчик температуры трубы - звонится и меняет свое сопротивление при изменении температуры, датчик давления звонится. При этом нет индикации светодиода на плате. Что еще следует проверить или это плата внешнего блока умерла?
    3,488
    А мануал посмотреть и узнать, от чего эта ошибка - религия не позволяет или в поиске забанили?
    А, понял, Просто хочешь, чтоб это сделали за тебя.
    27.06.2011
    34
    В мануале F2 - ошибка внешнего блока. Больше ничего не нашел
    3,488
    Если честно, то лень искать мануал.
    В нем должно быть описание работы - контроль работы наружного блока (компрессора, вентилятора, атак же срабатывание защит).
