Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Daikin FTXP20M9/RXP20M
    По умолчанию Daikin FTXP20M9/RXP20M
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина - Daikin FTXP20M9/RXP20M перестал работать на охлаждение и нагрев. Установили пару месяцев назад, после монтажа вроде все работало нормально, далее включал только один раз на обогрев и потом на охлаждение (на улице при этом была положительная температура) - работало. Сегодня включил на охлаждение - не работает, гоняет воздух с комнатной температурой минут 5-10, потом вентилятор внутреннего блока останавливается, шторка при этом остается открытой, индикатор горит зеленым, ошибок на диагностике с пульта не находит. Если бы была утечка фреона - должна же быть ошибка или не обязательно?
    Давление в системе проверьте
    Всем спасибо, оказалось действительно была утечка фреона. Перезаправили, протянули, вроде пока работает. Теперь новая напасть, другой точно такой же сплит - наружный блок начинает в определенных режимах довольно ощутимо "стучать" и вибрировать - происходит это только в режиме минимальной мощности, виброопор и резиновых прокладок никаких нет, хотя другой такой же работает тихо и ничего подобного себе не позволяет. Как думаете, это можно решить виброопорами или это какой-то брак и стоит попробовать вернуть сплит продавцу?
