Показано с 1 по 9 из 9
Тема: GENERAL CLIMATE сгорела твердотелка FAN ВБ - R3223.
    2,986
    По умолчанию GENERAL CLIMATE сгорела твердотелка FAN ВБ - R3223.
    Случайно металлическая крышка эл. бокса коснулась N и симистора в твердотелке FAN - R3223.
    Допускается ли вместо твердотелки R3223
    установка другой твердотелки в таком же корпусе от МЕ - R3BMF1 - ?
    3,493
    Щас все как ломанутся даташиты искать...
    2,986
    SSA, не поверите, я эту бутылку запечатал и бросил в пучину иннета, чтобы потом вспомнить.
    Микросхем и плат бесконечное множество, которое пополняется каждый год.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37827
    Бренды разные, а твердотелки одинаковые в принципе.
    3,493
    Мне вот, например, надоть две микросхемы НА16666Р, но я же не ору благим матом и не вешаю на каком-нибудь форуме даташит на нее.
    2,986
    В иннете орать бесполезно, достаточно посмотреть даташит, на али все есть.
    Если нет времени, и клиент дает согласие, то поставить любой внешний источник питания.
    Интересная микросхема - 600 КГц частота преобразования.
    Я таких шимок не встречал.
    Эту ШИМку можно использовать в качестве передатчика в СВ диапазоне.
    Средневолновый (СВ) - охватывает радиоволны длиной от 186,9 до 571.4 м
    (радиочастоты 1605-525 кГц)
    Для поиска скрытой проводки.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37903
    Бред?
    Нет, не бред, проверено экспериментально на F=100 rГц.
    2,986
    Эксперимент.
    Цитата Сообщение от Postal2 Посмотреть сообщение
    Прибор я сделал на базе адаптера на микросхеме TOPXXX - у неё постоянная частота 100кГц.
    Модулятор завёл на управляющий вывод TL431. Нагрузил 2-мя двухваттниками - без нагрузки не работает.
    С первичной обмотки, где импульсы 500 вольт, подключил конденсаторами прямо к вилке.
    Переделал детский приёмник на 100кГц
    плюс сделал детекторный приёмник на большой катушке - этот очень точно видит.
    Арматуру тоже видно - но это и хорошо, при сверлении она тоже не нужна.
    С частотой ШИМ 600 кГц переделывать ничего не надо - это готовый передатчик Штирлица.
    Уникальная модуляция - реле с контактом (NC) на саморазрыв в цепи питания катушки.
    Можно передавать шифровки азбукой Морзе или ...
    жучок приспособить с прямой трансляцией с неограниченным сроком действия.
    Любой радиоприемник с диапазоном СВ, примет помеху от эл. проводки 600 кГц.
    2,986
    В качестве жучка можно использовать и устройство ротации кондиционеров БУРР-1М.
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
    Человеческая фантазия безгранична.
    Для одних пластиковые стяжки - это элемент крепления конструкции, а для других - наручники.
    Для одних конденсатор - это элемент х/к, а для других - самогонный аппарат для живой воды.
    3,493
    Датишиты я и сам искать умею.
    Если нет времени и клиент дает согласие, то поставить любой внешний источник питания.
    Не все так просто.
    древняя MHI KX2. там между высоким и низким 5 оптронов. Лень разбираться с ними, проще импульсник "вылечить".
    2,986
    ...MHI KX2. там между высоким и низким 5 оптронов. Лень разбираться с ними, проще импульсник "вылечить".
    Model-?
    Фото платы в студию.
    Сообразим чего-нибудь.
