Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Liebherr 3336 не запускается компрессор
    По умолчанию Liebherr 3336 не запускается компрессор
    Не запускается КМ. Делает несколько попыток(при этом его дергает)и слышно тихий зум, так делает несколько попыток и все. После нескольких часов простоя может включится и работать несколько мес. Но проблема возвращается. сейчас уже несколько дней стоял выключенный, включили в розетку, запустился. Но нужно было переставить в другое место отключили, снова включили, и писец. несколько раз дыркнул и не включается. Помогите решить проблему, где искать неисправность?
    SN 9976092-00
    В соседней темеhttps://holodforum.ru/showthread.php?t=37920
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Liebherr GSN 3336 , серв № 9976092-00 - морозильный шкаф, No-frost, примерно 20 лет, инверторный компрессор. Можно предположить износ компрессора.
    Сегодня утром включил в розетку, постояла примерно 3 часа, периодически компрессор пытался запустится, и запустился, сейчас пока две полоски, но температура потионьку снижается.
    отписываюсь по результатам. Морозилка все-таки запустилась набрала -18 и отключилась, но когда нужно было снова компрессору включится для поддержания температуры, сделать он это не смог. Итог - снова разморозилась на дисплее 2 полоски. Спустя несколько часов компрессор запустился. Чтобы избежать подобны ситуаций было принято решение понизить рабочую температуру до -28 и загрузить камеру как можно большим объёмом продуктов и просто баклажками с водой, для удержания температуры, как можно дольше. Чтобы было время включится компрессору. Вопрос в принципе не решен, скорее всего проблема с компрессором. Но его ремонт и замена дело не дешёвое. Может кто подскажет какой компрессор можно установить.
    желательно только оригинал ( думаю хороший бу достать не составит проблемы ) , но эта модель переделывается и на простой компрессор с доработкой модуля управления .
