Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос про обмотки компрессора QD35Y от холодильника NEXPORT RC-90
    По умолчанию Вопрос про обмотки компрессора QD35Y от холодильника NEXPORT RC-90
    итак ситуация. сгорело тепловое реле компрессора. при замене теплового реле и включении в сеть компрессор нехорошо гудит и тепловое реле сгорает снова.
    начитавшись всего решил расклинить компрессор.
    однако впал в ступор из-за положения контактов компрессора. дело в том, что обычно "общий" контакт расположен посередине, снизу или сверху, но во всех роликах по середине.
    однако у меня "общий" контакт расположен справа снизу. а контакты обмоток соответственно слева снизу и сверху по центру. это я определил по сопротивлениям.
    нижняя правая - верхняя центральная = 8 ом
    нижняя правая - нижняя левая = 9 ом.
    нижняя левая - верхняя центральная = 17 ом.
    если закоротить центральную верхнюю и левую нижнюю, и измерить сопротивление между нижними, то получается 4 ом (как раз при параллельном соединении 8 * 9 / 8 + 9 = 72/17 ).
    короче всё указывает на то, что "общий" контакт - это нижний правый. а две обмотки подключены соответственно между нижними контактами (назовем её "нижней" обмоткой) и верхним центральным и правым нижним (назовем её "верхней" обмоткой, предположительно "рабочая")
    однако тепловое реле установлено на верхний контакт, а нижних двух стоит ртс-стартер, м - справа (рабочая), s - слева (пусковая).
    по-другому (повернув на 180 градусов) стартер не поставить, там мешают крепления.
    получается, что при включении на нижние два контакта подается одна и та же фаза, и никакого тока по "нижней" обмотке никогда течь не может.
    собственно вопросы:
    1. это вообще нормальная ситуация?
    2. при расклинивании диодами можно ли подключить "общий" провод к нижнему правому контакту, а идущие от диодов к нижнему левому и верхнему центральному?
    3. если попробовать подключить к верхней "рабочей" обмотке питание, и долю секунды подать ток на нижнюю обмотку, то запустится ли холодильник?
    4. может ли при неправильном пуске компрессор начать крутиться в другую сторону?
    5. дайте пожалуйста совет, что можно попробовать предпринять, чтобы починить холодильник перед тем, как вызвать мастера на замену компрессора.
    выкинь его по дальше и не мозг людям. изображение_viber_2022-06-02_21-17-58-907.jpg
    Этого достаточно чтобы прекратить эксперименты или хочешь большого огня?
    12.05.2008
    2,359
    И этого "добра" в ближайшее время будет становиться всё больше...
    23.06.2010
    2,113
    Вчера такой прашивкамана просил дать, для оживление своего модуля.
