Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Хол-к BEKO CMV533103S не включается оттайка
    По умолчанию Хол-к BEKO CMV533103S не включается оттайка
    Доброго времени суток всем форумчанам! Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Агрегат холодит, тэны, термопредохранители прозванивал - хорошие.
    После включения в сеть хол-к кратковременно подает 220В на тэны.
    Набирает холод, выключается в процессе работы (по холоду). Вентиляторы работают.
    Но оттайки не происходит (проверяю термометром с памятью на max и min). В общем ждал до недели (сроки не подгоняли), но оттайки та и не случилось. Подскажите, в чём может быть причина? Прошивка глюканула?
    не всё проверил , если мастер поймешь а если нет то вызывай мастера , хорошие тут : https://holodforum.ru/showgroups.php
    Померял термодатчики: 3 показывают примерно 10,4кОм, а один 8кОм. Может быть из-за него?
    повторяю еще раз если мастер поймешь а если нет то вызывай мастера , хорошие тут : https://holodforum.ru/showgroups.php
    Поставил другую плату - с ней оттайка работает. Значит в плате проблема.
