Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Атлант 4524 XXX ND с ноу фрост мигает Н в морозильном отделении
    По умолчанию Атлант 4524 XXX ND с ноу фрост мигает Н в морозильном отделении
    Здравствуйте. Атлант 4524 XXX ND с ноу фрост. На дисплее ХО температура нормально. ГЛАВНОЕ : Мигает Н в МО, температура периодически поднимается выше заданной, потом мигает Н и мигает !, который отключал кнопкой Ok, Сначала через время температура понижалась до заданной и отображалась на дисплее. Правда не на долго, было до 12 часов, а так меньше, потом опять. Пару раз высвечивалось Е1, выключал из сети, включал, Е1 пропадала. Компрессор периодически включается и почти сразу отключается, периодически долго работает. Еще было замечено, что лампочка в холодильном отделении то горит то не горит, причем когда дверь ХО открывается и лампочка загорается, вентилятор отключается, а когда не загорается, он продолжает работать. При открывании двери в МО вентилятор работает (может он и должен постоянно работать?) Было даже L в обоих отделениях мигали, потом их не было. Вызывал спеца, тот все осмотрел, тестером проверил, как он сказал С МЕХАНИКОЙ НОРМАЛЬНО ВСЕ. то есть наледи нет,ТЭН работает, компрессор работает, датчики работают...но что то не работает. Затем полез снял шлейф двери, вроде как провод какой то мог перегнуться и не давать контакта. Перечалил шлейф. Дал гарантию 3 месяца. Включили холодильник. Через пару часов дошло до нужной температуры. Ну думаю, починили, но через часов шесть все опять... ошибка Н в МО. А еще через час опять заданная -17. ничего не пойму, ждать теперь опять мигающую Н в МО? Буду опять вызывать, пусть смотрят. А может кто подскажет причину почему в МО температура повышается?
    Дефект не устранили , вызывай их опять , если грамотные то при твоём описании дефекта должны починить а если нет то тут есть мастера которые 100% починят https://holodforum.ru/showgroups.php
    24,823
    Россия это Нерезиновая?)) Или Воронеж?
    3,497
    это все, что за МКАД.
    24,823
    два варианта думаю.. те что напейсал))
