Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как найти и устранить обрыв 0 в питании НБ кондиционера - ?
    2,982
    По умолчанию Как найти и устранить обрыв 0 в питании НБ кондиционера - ?
    кондиционер me не включается, на клеммных колодках на вб и нб нет питания (u=ac0v).
    относительно корпуса кондиционера на l проводе u=ac110v - наводка.
    автомат 25а исправен.
    земля на нб не подключена, т.к. нет земли в доме.
    работоспособность кондиционера удалось восстановить
    с помощью времянки из компьютерного шнурка питания.
    использование провода gnd для запитки l оказалась безуспешной.
    было рекомендовано обратиться к электрику.
    как найти и восстановить место обрыва 0 - ?
    задняя мысль.
    если бы было узо, то авария была бы мгновенно зафиксирована при нарушении изоляции силового провода шурупом. узо никто не ставит, а потом удивляются, почему кондиционер не работает.
    2,982
    Клеммная колодка НБ кондиционера ME:
    Шуруп в стене:
    Восстановление контакта в нейтральном проводе с помощью доп. клеммного соединения.
    Допускается ли пайка оборванного медного провода 2.5мм2 (автомат 25А) припоем ПОС-61
    с теплоотводом во время пайки и дальнейшей изоляцией в термоусадку с силиконом - ?
    С заштукатуиванием муфтового соединения.
    2,982
    Место шурупа - крепление плинтуса на полу, под эл. щитом:
    Задняя мысль 2.
    Если бы удалось восстановить работоспособность кондиционера заменой GND и N,
    то все равно эксплуатировать кондиционер нельзя.
    При мойке пола вода бы попала на шурп, соединенный с N или L c нарушенной изоляцией.
    В случае пожара или поражения эл. током виноват электрик,
    допустивший эксплуатацию эл. прибора с нарушением изоляции.
    2,982
    При чтении инструкции по монтажу НБ ME MUZ-SF25VE:
    Обнаружено нарушение - автомат должен быть 10А:
    а установлен 25А:
    Кто виноват в случае перенапряжения и возгорания варисторов - ?
    2,982
    задняя мысль.
    Почему монтажник не установил УЗО, рекомендованное в инструкции по монтажу?
    2,982
    Теперь взглянем на весь эл. щит в квартире:
    Сетевой сплиттер не должен быть в эл. щите.
    Отсутствует реле контроля напряжения и УЗО.
    Эл. оборудование в квартире не имеет защиту от перенапряжения и пробоя изоляции.
    Случайный шуруп в проводе, не случаен - это повод для установки реле контроля напряжения и УЗО.
    2,982
    ...как найти и восстановить место обрыва 0 - ?
    Уважаемые коллеги.
    Вопрос остался открытым - кто как ищет оборванный провод в штукатурке ?
    1 - Шокер для поиска обрыва по треску разряда между концами оборванного провода
    не предлагать, о нем все знают.
    2 - Трассоискатель (кабель трекер) тоже не интересен, он покажет линию провода под током,
    но не покажет место обрыва.
    3 - Головку от бабинного магнитофона с батарейкой и осцилл не предлагать,
    слишком просто.
    4 - Побрызгать водой и пощупать рукой под напряжением тоже не предлагать - опасно для жизни.
    Хотя... если использовать мегаомметр - 600V,, то хороший вариант.
    В SM указан сдвоенный автомат 10A:
    2,982
    Уважаемые коллеги.
    не предлагать, о нем все знают...
    Вот, схема горелки (которую затерли) пригодилась в неожиданном ракурсе,
    в качестве источника дуги для поиска оборванного провода из подручных средств:
    Катушка от авто, любой тр 20W и симистор - дуга готова.
    2,982
    Лучше учиться на чужих ошибках.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37790&page=3
    А как насчет умного китайского цифрового мультиметра типа BSIDE S11 с функциями NCV и Live? ?
    2,982
    Cудя по описанию - должен пищать на проводку:
    "V-оповещение (Бесконтактное Обнаружение напряжения): звуковой сигнал".
    2,982
    Электрозажигалка со шнурком 220V для печки - источник дуги.
    Обычная газовая пьезо зажигалка за 100 руб прошибет 2 мм или нет - неизвестно.
    Ловить помеху радиоприемником.
    ВЭФ-радио подойдеть?
    2,982
    На любом тф есть радиоприемник, им ловить помеху.
    пайка допускается а клемник нет
