Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Установка дополнительного вентилятора на НБ сплита.
    2,958
    По умолчанию Установка дополнительного вентилятора на НБ сплита.
    НБ инверторного сплита установлен в помещении с недостаточным притоком воздуха, есть маленькое окно. Кондиционер работает только на холод.
    Летом НБ задыхается, нет охлаждения конденсатора.
    Требуется установка доп. вентилятора.
    Каким способом лучше управлять доп. вентилятором - отслеживать ток компрессора или Т нагнетания - ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Не требуется.
    Требуется обустройство общеобменной вентиляции.
    24,816
    ну вот поссал ты в ванну-пахнет неприятно и на вкус не вода.... надо насос поставить-чтоб быстрее вкус понять ....))
    2,958
    Надо впихнуть не впихуемое.
    хоть 5 вентиляторов поставь.... Если вентиляции нет (приток и отток воздуха), куда будет деваться нагретый воздух и поступать охлажденный ???? Проще собрать вентиляцию для НБ. Похожая ситуация была, мы перемещали НБ на улицу
    вот в него вентилятор
    предлагаю третий вариант: дополнительное реле в параллель вентилятору НБ и не забыть ещё одно вентиляционное отверстие для выброса теплого воздуха
    2,958
    вот в него вентилятор предлагаю третий вариант: дополнительное реле в параллель вентилятору НБ и не забыть ещё одно вентиляционное отверстие для выброса теплого воздуха
    Вентилятор в НБ - BLDC, реле в параллель не получится.
    Результат взрыва мысли проектировщика - коробка из-под холодильника, приспособленная для кондиционера, установленного вдоль коробки:
    Наблюдение.
    Кондиционер НБ установили в коробку 121/103/73см!!!
    С левого бока шторки на улицу.
    НБ дует в стенку коробки, в 20 см, он задыхается!
    Т. в коробке +46С, при Тул=+26С.
    Если включить доп. вентилятор,
    то Т в коробке повышается до +56С.
    Почему повышается Т, при доп вентиляторе - непонятно.
    Напрашивается неожиданное решение установить кондиционер на бок, чтобы компрессор оказался внизу, в горизонтальном положении:
    Допускается ли установка компрессора в горизонтальное положение?
    Конечно! Делай даже не парься.
    24,816
    "твой кролик написал"(англ)...
    2,958
    Упал под стол от смеха?
    У меня мозги набекрень повернулись, когда увидел НБ в собачьей будке.
    24,816
    передай ему он долб@еб...а не проектировщик)) кубатуру воздуха пусть посчитает... хотя о чём это я......кстати... сколько этому дауну заплатили за это решение?)
    2,958
    В данном случае идет завихрение, смешивание потоков входящего и выходящего воздуха, доп вентилятор ухудшает охлаждение конденсатора.
    Самый толковый ответ:
    1 - разделить воздушные потоки,
    2 - развернуть кондиционер.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
    2,958
    Холодильщики всего мира бьются над сложившейся ситуацией.
    Только что, по прямому каналу, получена рекомендация из-за границы:
    Кондиционер в эксплуатации 18 лет, в настоящее время под градусом,
    не тарахтит и работает нормально в течение последнего полугода!!!
    2,958
    3,466
    FBT, как всегда, жжет прямо напалмом.
    Сам же пишет, что недостаточный отвод тепла из помещения/коробки. А что даст доп.вентилятор с точки зрения физики 7-го класса?
    Ничего, кроме уменьшения времени работы, т.к. добавляется ещё один источник тепла - двигатель доп.вентилятора.
    Проще поставить вентилятор с термостатом (типа F-2000) имеющий диапазон регулирования температур -30...+30 градусов. Вентилятор будет включаться только тогда, когда температура превысит допустимую, например - +25град. . Это лучше и с точки зрения экономии электроэнергии.
    3,466
    должен звучать так: "Если хотите, чтоб Ваш кондиционер нормально работал, то требуется переставить наружный блок согласно инструкции по монтажу на улицу".
    А не изобретать лисапет с квадратными колесами.
    24,816
    причём гемор себе нажить потом...
    2,958
    Удивительно, но факт - кондиционер не отключился при Тул=+30С.
    Сколько отработает кондиционер в этой будке - ?
