Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Liebherr CBNsfd 5723 ошибка GQ 033
    По умолчанию Liebherr CBNsfd 5723 ошибка GQ 033
    Такая проблема, приобрели новый холодильник. Меньше чем через месяц начала вылазить ошибка GQ 033. При этом холодильник продолжает исправно работать и холодить. Ошибка начала повторяться раз в неделю. Иногда по 2 раза в час. Вызвали мастера из оф сервисного центра, ничего путного сказать не смог, всё продиагностировал. Сказал что все вентиляторы крутятся на нужных скоростях, всё исправно. Может кто то что то подскажет.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Наверное, надо подождать решение технического отдела. Есть телефон сервисного центра, есть номер заказа - можно поинтересоваться о принятом решении по заказу № 162768. Можно задать вопрос по номеру заказа на электронную почту сервисного центра.
    Возможно, будет заменён блок управления.
    Я сомневаюсь что что то предпримут, мастер сетовал на возможную нестабильность напряжения сети. Сказал что конкретного решения по этой ошибки у них нет. Так же в устной форме дополнил что эта ошибка проявляется в новостройках и частных домах. Но в инете с такой ошибкой больше никого не нашёл.
    23.06.2010
    2,113
    Думаю проблема не критична всё решаемо
    03.01.2009
    1,744
    Что это за пессимизм?
    Действуйте как я Вам советовал и всё наладится.
    Здравствуйте. Liebherr CNf 5704 через 8 дней после покупки стала выскакивать точно такая же ошибка CQ033. Холодильник вроде продолжает работать, но периодически начинает пищать. Лечится отрубанием от сети на 10 сек.
    Подскажите в чем может быть проблема ?
    23.06.2010
    2,113
    Проблема известна, всё лечиться.
    Вам прямая дорога в авторизованный сервис центр.
    Спасибо за ответ. А не могли бы вы подсказать в чем проблема, и возможно ли ее решить локально, в домашних условиях?
    Просто ближайший авторизованный сервис центр находится в соседней области, в 300 км от дома.
    03.01.2009
    1,744
    Локально можно только смириться с появлением этой ошибки. Дурного влияния она не оказывает на здоровье холодилника. Авторизованный сервисный центр приедет с нужной деталью.
    поменяли плату 3 дня назад, после этого ошибка не появлялась. Если что то изменится, то сразу отпишусь.
    А можно подробности по этой проблеме и этой новой плате? Что с ней? Судя по ответам мастеров, это какой-то секрет Полишинеля. С чем связана непостоянность появления ошибки? В последнее время ошибка GQ033 охватывает всё больше новых покупателей.
    23.06.2010
    2,113
    Вам зачем?
    Могут обратиться к нам мы решим вопрос.
    Вам зачем?
    Мне нужно вникнуть в суть этого явления. Что привело или приводит к данной ситуации? Эти платы изначально бракованы или они настроены на работу в европейских электросетях с определёнными параметрами? Я бы не делал из этого военного секрета. Если не хотите говорить - не говорите. Но я к вам не собирался в ремонт. У меня свой официальный СЦ.
    Вам зачем?
    Добрый день.
    Холодильник CNsff 5703-20
    Новый. Приобретен 3 месяца назад.
    Через неделю после покупки запищал, когда открыл дверь на дисплее высветился знак ошибки (перечеркнутый круг), но без кода ошибки и слова error
    После закрытия двери и повторном ее открытии (два раза) знак ошибки пропал сам. При этом дисплей оставался чувствительным к касаниям и управлялся.
    После этого данный случай повторялся неоднократно, приблизительно раз в неделю или две. Все время знак ошибки уходил сам, управление дисплея сохранялось, нареканий на саму работу холодильника не было - морозят обе камеры.
    Сегодня, ровно через 3 месяца после покупки, холодильник снова запищал, дома был только сын. Он открыл дверь и увидел знак ошибки, но уже с кодом GQ033 и надписью error. Дисплей был чувствителен к касаниям. Сын оставил дисплей на ошибке и закрыл дверь. Холодильник больше не пищал.
    Когда я приехал домой, на дисплее холодильника уже была обычная индикация состояния с температурой, но он уже не управлялся, был нечувствителен к касаниям. Я отключил холодильник от питания на 10 секунд, потом включил и вся работоспособность восстановилась - ошибки нет, дисплей чувствителен к касаниям и управляется.
    Ребята, очень прошу Вас сообщить чем закончилась "замена платы" и поделиться новостями и опытом по данной ошибке GQ033 и знаку ошибки без кода.
    Холодильник работает нормально, но надоело. Уважаю данного производителя, но когда появляется массовая ошибка, корректно с его стороны было бы информировать потребителей о действиях (отзывают же машины при массовых отказах одного рода).
    Очень хочется понимать что происходит с холодильником и по какой причине - по причине качества наших сетей или массового брака производителя.
    Отдельная просьба к специалистам - внесите ясность в вопрос, понимаю, что зарабатывать надо всем, но случай не единичный, производитель не последний, должна же существовать профессиональная ответственность.
    Удачи Вам всем. Заранее спасибо.
    p.s.: обращался по телефону в авторизованные сервис центры либхер в москве, поскольку код ошибки назвать не мог (его не было), каждый раз мне говорили, что это по причине нестабильного питания
    Добрый день.
    Поделитесь результатом замены платы, пожалуйста, и какую плату Вам заменили, спасибо.
    2,954
    Цитата Сообщение от mikhail1 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Новый. Приобретен 3 месяца назад...
    1 - Заземление холодильника в розетке есть?
    2 - Через компьютерный сетевой фильтр пробовали холодильник включать?
    3 - Реле контроля напряжения эл. сети есть в квартире?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38261
    23.06.2010
    2,113
    Полный бред, а не советы.
    23.06.2010
    2,113
    Добрый день.
    Всё решаемо...вам дорога в АСЦ и причём тут заработки?
    У вас аппарат на гарантии,делаете заявку в сервис и ждёте результата.
    Не тот случай,чтобы здесь разжёвывать, что у вас за проблема и как она лечиться.
    Если аппарат был бы не на гарантии, вопрос решаем за один ВЫЕЗД.
    1. - проводов в розетке три, но насколько хорошая земля не знаю
    2. - подключать через компьютерный сетевой фильтр не пробовал, но в АСЦ с сайта Liebherr дали точно такие же советы, сейчас включил через него, помониторю и сообщу позже результат
    3. - реле контроля напряжения в квартире нет
    Спасибо
    2,954
    1. - проводов в розетке три, но насколько хорошая земля не знаю...
    Откройте эл. Щит, сделайте фото.
    1 раз в 5 лет надо протягивать контакты.
    Этого Никто не делает, а потом удивляются эпизодическим дефектам.
    Зовите электрика.
