Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Bosh KGE39XL22R
    По умолчанию Bosh KGE39XL22R
    Добрый день.Подсткажите в чем может быть проблема. Новый холодильник,чуть меньше года. В последние несколько месяцев при загрузке морозильника начинает орать,орёт до тех пор пока не нажмешь кнопку lock, после чего затыкается и горить лампой alarm off. Часа через три все лампы гаснут,горит лишь белая полоса. И ладно бы полную морозилку загружал- пустые отсеки, пару куриц положишь-через 20 минут начинает пищать.
    Приходили официалы- поменяли компрессор, поменяли плату.Ничего не изменилось. Как орал так и орёт.
    Размораживал. Всё мыл , очищал.Сливы не забиты, наледи нет, резинки плотно прилегают. Это лечится? Ну или подскажите как заткнуть этот мерзкий писк, где этот динамик чтобы выдрать его с мясом.
    23.06.2010
    2,113
    осталось дасплей поменять
    помнится клиент разбил дисплей чтобы "заткнуть этот мерзкий писк", так холодос вообще замолк, выписал новый дисплей и терпел писк до поры пока продукты не начали оттаивать, после чего мне утечку пришлось устранить, вот тогда только "мерзостный гном" решил отдохнуть
    24,819
    а есть документы это подтверждающие? как то странно это всё... ну не заработало и? какие их аргументы? и официалы ли это или рукожопы нерезиновые...)
    Документы есть конечно.Приходили от bosch-home.ru,где брал и куда звонил при проблеме, некие ООО БСХ бытовые приборы. Не заработало. Причем приходили два разных мастера, один на диагностику второй на ремонт.
    Что делать,я не знаю.
    кнопку суперохлаждение не пробовал нажимать после вкладывания пару куриц ? попробуй помогает , и помогает инструкцию пользователя читать . https://www.google.ru/search?q=Bosch..._AUoAHoECAEQAA страница номер 13
    24,819
    Не заработало.
    ну и далее то что? не заработало и...?
    что они говорят? дословно? если это официалы то это предмет судебного спора... давай фото заключения крч.
    Какого заключения? Дали бумагу счет-договор. к нему чек пришпилили, никаких записей нет, только чек с перечнем работ.
    Не писал, т.к второй раз вызывал мастеров.Пришел инженер,за 5 минут осмотрел холодильник ,поцокал языком сказал надо ставить датчики-самописцы.(wtf??) Звонил в эту шарашкину контору,(8 (800) 200 29 61) сказали заказали в германии датчики, ожидайте три недели. Бонусом холодильник стал громко гудеть чего раньше не замечалось плюс компрессор очень горячий,руку невозможно держать. А ещё сегодня обнаружил на правом боку холодильника пятно заиндивевшее. Бл
    пятно сфоткай и выложи сюда, похоже у него банальная утечка.
    24,819
    вот и давай поглядим что там дали... если это АСЦ.. кстати-вариант сношать магазин-гарантия то год поди от магазина.. и это проблемы этого самого магазина-пусть кого хочешь дёргают-если нет сходить к юристу за консультацией.
    IMG_20220606_091449.jpgIMG_20220603_181019.jpgIMG_20220603_181027.jpgIMG_20220603_180800.jpg
    Фотки. В магазин звонил,сказали гарантия год, обращаться к офицалам,пусть дают заключение будут тогда решать.
    Инженер что приходил во второй раз никаких бумаг не оставил,сказал про датчики и через 5 минут ушел
    24,819
    имхо это неправильно. гарантия год-пусть магазин сам куда хочет обращается... а вот в роспотреб можно сходить кстати) зы: на фото чистый бланк...
    с фотками этого пятна можешь требовать замены на новый , это заводской брак теплоизоляции . не ремонтопригоден.
    23.06.2010
    2,113
    с какого перепуга,если работает без остановки
    С нормального , такого не должно быть в любом случае . Я по гарантии такие сразу списывал .
