Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Bauknecht KGIN 31811a+ не охлаждает
    По умолчанию Bauknecht KGIN 31811a+ не охлаждает
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Столкнулся с проблемой.
    Дано: холодильник однокомпрессорный с капилярным клапаном. Я так понял, что нормальный алгоритм охлаждения холодильника: сначала охлаждается холодильное отделение, затем клапан переключается и охлаждается морозильное отделение.
    Проблема: Перестал охлаждать.
    Холодильник перестал набирать нужную температуру, в холодильной камере +15, в морозильной теплее чем в холодильной, +20 примерно. При этом обмерзает верхняя часть испарителя в холодильной камере, примерно 1/5 или 1/6.
    Когда принудительно переключил клапан в другое положение (поменял местами контакты), ни одна из камер не охлаждается ни на градус. Клапан щелкает, сопротивление обмотки примерно 4,7 кОм (точно не помню).
    При правильном подключении контактов клапана "картина" как описал ранее.
    Подскажите, пожалуйста, предположительную причину и какой ремонт необходим. Надеюсь на вашу помощь.
    называется дрявая система .
    1. Когда откручивал клапан Шредера, газ выходил 3-5 секунд (было слышно шипение);
    2. Накачал систему через клапан Шредера до 4 атм. за 12 часов давление не снизилось.
    чем накачал? зачем? непонятен ход мыслей..
    качал насосом.
    Разве, если система дырявая давление не будет падать?
    27.05.2011
    9,288
    Будет...
    4 атм. покажет только через недельку другую . надо хотябы 20 бар.
    качал насосом.
    27.05.2011
    9,288
    надо хотябы 20 бар.
    Надо ещё знать, куда эти "20 баров" можно впихнуть, а куда нежелательно... И мне доводилось видеть раздутые "медные" трубы и порванные люминиевые испарители...
    это вирпул и нет в нем пластин а вот трубки гниют уже после двух лет . такой два раза делал по утекану 35бар держит на ура
    27.05.2011
    9,288
    и нет в нем пластин
    Зато есть паянные/приваренные калачи, которые улетают иногда так, что удивлительно... Хорошо, когда просто в стену втыкаются...
    Хорошо, так подскажите как надо, а то планирую взять азотный баллон и закачать через сервисный порт 20 бар.
    а где утечки были то?
    было уже два мастера:
    первый (от компании) пришел, посмотрел, сказал надо забрать компрессор на диагностику. срезал компрессор (шипение воздуха при "ампутации" компрессора было 3-4 секунды), позвонил на следующий день озвучил ценник: 15т.р. компрессор acc + 8т.р. работа.
    второй (с яндекс услуг с рейтингом 4,8, и под сотню отзывов) пришел посмотрел компрессор, сказал, что дело не в компрессоре, хотя просто включил его, манометром ни чего не мерял. установил компрессор на место, сказал, что если не будет работать значит утечка, ремонт будет стоить 23т.р. + транспортные расходы на перевозку холодильника. причем будет ли заменен "плачущий" испаритель или запаян за эти деньги отвечать не захотел.
    Если нет рядом нормальных мастеров купи новый и не мучайся
    В общем, закачал Азот через сервисный клапан 12 Атм, давление упало за 12 часов до 5 Атм. Затем я разъединил контур плачущего испарителя от остального холодильника, у меня получилось два независимых контура:
    1. плачущий испаритель;
    2. компрессор-конденсатор-контур обогрева двери-фильтр-клапан капилярки-испаритель морозильной камеры.
    В эти два раздельных контура закачал 15 Атм, в плачущем испарителе давление упало до нуля за 8-10часов, во втором сутки простояло без падения давления.
    Затем я соорудил из медной трубки и пластины нержавейки испаритель холодильной камеры)), установил его ВНУТРИ холодильной камеры (родной плачущий испаритель из запененной части не вытаскивал) и подпаял к системе, заправил холодильник. Система запустилась, холодильная камера охладилась до нужной температуры, но клапан не переключается с охлаждения холодильной камеры на морозильную камеру. Клапан рабочий.
    Алгоритм работы холодильника: сначала охлаждается (набирает заданную температуру) ХОЛОДИЛЬНАЯ камера, затем клапан переключает капилярку на охлаждение МОРОЗИЛЬНОЙ камеры.
    ВОПРОС: где искать датчик температуры холодильной камеры? Думаю, что так как я заколхозил испаритель внутри, датчик стоит в таком месте, что снимает некорректный данные, и соответственно плата управления холодильником не дает команту на переключения клапана.
    Если у Вас, специалисты, есть советы или другая версия "почему не переключился клапан капилярки" буду признателен если поделитесь.
