Здравствуйте. Атлант 4524 XXX ND. На дисплее ХО температура нормально. ГЛАВНОЕ : Мигает Н в МО, температура периодически поднимается до нуля, потом мигает Н и мигает !, который отключаю кнопкой Ok, через время температура понижается до заданной и отображается на дисплее. Правда не на долго, было до 12 часов, а так меньше, потом опять. Пару раз высвечивалось Е1, выключал из сети, включал, Е1 пропадала. Компрессор периодически включается и почти сразу отключается, периодически долго работает. Еще было замечено, что лампочка в холодильном отделении то горит то не горит, причем когда дверь ХО открывается и лампочка загорается, вентилятор отключается, а когда не загорается, он продолжает работать. При открывании двери в МО вентилятор работает (может он и должен постоянно работать?) Было даже L в обоих отделениях мигали, потом их не было. Одни вопросы. Может быть кто то просветит в чем может быть дело, или сразу мастеров искать?
