Вышел из строя термостат, вернее всего сильфон, со старого холодильника одноконтурного можно взять сильфон, но он стоит на кнопке оттайки,на термостате, делал так кто. менял ли.
Со своим холодильником можешь сделать что угодно, но не в ущерб окружающим.
В 90-е годы из-за полнейшего дефицита именно так и менял, получалось. Но овчинка выделки не стоит - там настройка переключения на специально выделенном для этого ходильнике "Вега" занимала больше суток. Сначала нужно попасть в нужные параметры (которые определил по исправному темостату) а потом еще часа 4 контролировал в циклическом режиме. Но б/у есть б/у: на леченом коне далеко не уедешь. Больше 20-ти лет даже мысли не возникает терять столько времени на работу с запчастями с неизвестной историей и незаводского происхождения. Даже китайские запчасти, если есть возможность, обхожу без сожаления, слишком много там кооперативного.
Поставил на старый термостат и без настроек всё хорошо, и выключение и включение, спасибо.
