Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чиллер NOVA FIGO помогите демонтровать
    По умолчанию Чиллер NOVA FIGO помогите демонтровать
    Суть проблемы в следующем на предприятии задрали чиллер на 20 отметку в условия просто чудовищные ( пыль, жара, недостаточное количество воздуха) теперь его нужно спустить проблема в том что вокруг все обвязали коммуникациями (трубы кабеля построили стены) теперь выдернуть краном очень проблематично остается только вариант его разборки на как можно более мелкие части и вот здесь нужна ваша помощь я несмог найти людей ( грамотных ) которые бы взялись за это принято решение делать самостоятельно по электрической части проблем нет а вот по холодильной части все слабо. Есть ли какая-нибудь последовательность при демонтаже компрессора конденсатора что нужно как правильно стравить хладагент нужно ли ваккумировать если да то когда . В общем вопросов очень много чтение соответствующей литературы займет очень много времени поэтому обратился сюда
    прежде чем разбарахолить, надо газ собрать в рессивер, надеюсь там такой есть.
    Эл часть ужеотключил по большей части газ собрать скорей всего не получится потому что целиком его не вытащить а если буду половинить то газ точно вылетит. Как я вижу придется снимать конденсатор компрессора (2 штуки) теплообменник ( он на флянцах это не трудно)
    P.S.
    как я понимаю это не критично что я газ стравлю в атмосферу кроме денежных затрат (На покупку фриона) это еще чем-то черевато?
    часть масла улетит, холодные(после выкипания газа объемы)натянут влаги. Масло, скорее всего синтетика ПОЕ, окислится воздухом, естественно попадания мусора и пыли нельзя исключить, поэтому сразу после разбора соединения все объемы закрываются герметично заглушками. Не зря же стоимость демонтажа оценивают в пятьдесят процентов от стоимости монтажа, даже слом от десяти процентов. Обычно на демонтаж приглашают того кто потом это оборудование будет монтировать и сдавать в эксплуатацию иначе велика вероятность что оно попадет в металлолом.
    Я понимаю что масло и фрион потеряю я допускаю это как расходы сопутствующие. Интересует момент что газ натянет влаги как потом высушить систему и удалить влагу? по поводу пыли грязи и герметизации соединений ( Считаю архиважной задачей ) выполню безусловно перед разборкой все везде вытру пройду пылесосом чтобы максимально исключить попадание посторонних частиц внутрь.
    Изначально нужно перекачать фреон в баллон. Потом разбирать каждый узел в противоположной схеме сборки. Снять пульт управления, компрессор, конденсатор, теплобменник и тд. Все трубки запечатать пленкой герметично чтоб избежать попадание пыли.
    Если я перекачиваю в баллон то это экономит мне только стоимость фриона и масла но влагу так и так натянет система в себя верно? Если я правильно понимаю то после того как стравлю фрион могу начинать разбор ( пульт уже снял) компрессор смело отсоединять. Как потом долить масло в компрессор вместе с фрионом или можно отдельно добавить как то ? хотелось бы уточнить есть ли еще каки-ето тонкости именно при разборке контура с хладагентом
    Дождаться когда согреются остывшие при выкипании хладагента части установки, так точно роса не образуется, соответственно риски увлажнения снизятся.
    Если будете сразу герметизировать,то никакой влаги не будет.Из оборудования понадобится вакуумнасос.
    Масло слей в сухую ёмкость, но потом лучше залить свежее. Фреон сохранится в баллоне, частично придётся добавить. Железо влаги не натянет если будет находится в относительно сухом месте.
