Показано с 1 по 12 из 12
Тема: samsung rl28dbsw температура холодильной камеры +15
    По умолчанию samsung rl28dbsw температура холодильной камеры +15
    Добрый день!
    Холодильник уже старенький, но с текущими ценами не хотелось бы пока менять.
    3-4 года назад менял на нем компрессор, после работал нормально.
    Пару месяцев назад температура в холодильном отделении стала +10, а сейчас уже +14, в морозильном отделении -25. Компрессор молотит без остановки.
    Пробовал полностью разморозить, ситуация не изменилась.
    Вызвал мастеров, фреон вроде в норме, говорят возможно плата, но точных диагнозов сказать не могут.
    Почитал форум, у многих была проблема с термодатчиком, но тогда была бы ошибка d5. А у меня экран ошибок не показывает.
    Подскажите куда копать? вызывать по 33 мастера не охота, а грамотных найти проблема.
    вот так сразу е5,а если он не спеша характеристики теряет?
    провода от датчиков подходят же на плату, как можно его прозвонить, чтобы проверить?
    Причем тут датчик если "молотит без остановки" . Все же пора новый приобретать.
    Господа эксперты, просьба подсказать в чем может быть проблема?
    Сейчас ситуация следующая:
    верхняя камера не морозит вообще, стоит температура +17, такую же и показывает на табло
    морозильная камера перемораживает до -30, на табло -20
    датчики проверял, все исправны
    Компрессор сначала включается и работает как положено, потом отключается, следующий цикл включение на 3-4 сек и с щелчком отключение.
    Думал может клапан, так как в холодильнике есть режим работы только МК, но не смог его найти, трубки уходят в запененную часть
    На плате визуально не заметно дефектов
    фото выложи холодильника с открытыми дверями , пульт управления и компрессорного отсека и тогда поговорим.
    0-02-05-6ff02341913df2e68f7200c43bbc52453b641f99b3db2c40e0cb684601cdd28f_c7d6dc1331cb20b3.jpg
    0-02-05-faa2f5cd87261fbfdda593d1904408b7070e0307627ca90feeff208c421ed1c2_8617f7b93f907d01.jpg
    0-02-05-7bfdf1eaebce1e2423d9c5766ec1366bbdc68dfd563094338edb4b6a9afb4aa9_8b9397e55fbc33d6.jpg
    24,817
    как они это определили? и холодильник то уже заправлялся... думаешь почему?
    Так на фото хорошо видно, что от света лампочки видна раздутая задняя стенка ХК???
    Подключали меряли давление, тут точно не подскажу как
    Заправлялся ранее, так как меняли компрессор несколько лет назад
    Дрявый он у тебя , пора до магазина , а проверяльщиков лесом .
    24,817
