Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Утечка
    По умолчанию Утечка
    Нужна помощь. Сплит установлена в прошлом году. В этом обратились с проблемой неохлаждения. Проверили - фреона мало.
    Прошлись газоанализатором - ничего не выявили.
    Поставили на вакуум для диагностики - за 5 дней давление -75 не изменилось. Подскажите, если утечка такая, что из 570 грамм за год ушло 470, то должен был вакуум показать это за 5 дней? Вообще, по опыту какая примерно утечка может быть определена методом вакуумирования и за какой период?
    При +40 АТМ не так просто найти бывает, а ты на -1 АТМ чего-то ищешь
    какой вакуум? давить надо!
    В холодильниках утечка, которая заметна на производительности за 1 мес., диагностируется вакуумом за 2-3 часа, почему здесь не определить? Я понимаю что объем контура значительно больше, но ведь здесь и на вакууме 5 дней простояло.
    8-мью атмосферами можно определить годовую утечку?
    Может быть дней за пять на манометре покажет, а вообще чего гадать, газ ведь ушел куда-то, с мылом умеешь обращаться?
    Проверь вальцовочные соединения для начала...
    Как проверить? Азота нет. Просто на заправленном газоанализатором или мылом?
    Мыльный пузырек наглядно покажет место и интенсивность утечки, в детстве мыльные пузыри похоже не пускал и не видел со стороны.
    С такой утечкой должно выдавить масло, течик и мыло потом. Чаще всего на гайках.
    Вот именно, что следов масла нигде не обнаружили
    Подскажите на будущее, такая утечка на заправленном кондиционере мылом будет видна? Чтобы после монтажа сразу проверять.
    Или как лучше контролировать качество соединений после монтажа?
    Правильно только опрессовкой сухим инертным газом давлением 40 атм для системы на R-410a
    Бывает такая утечка. На вентилях в морозы проседают второпластовые колечки (сальники). При повышении температуры снова держат. Возможен и такой вариант.
    У нас до -45 градусов бывает зимой.
    Вот потому тот надо колпачки на вентилях плотно заворачивать, иначе весной сплиты дозаправки просят, практика так показала.
    rom@nыч, перекрой НБ, накачай 30 бар в трассу. Не забывай, что и шланги на коллекторе травить могут. В трассе если норм, тогда качай с блоком. Может травить на сервисных кранах.
    Тебе нужно понять, в трассе с ВБ или в НБ утечка.
    PS было несколько раз, трубу монтажники вредили когда пропихивали трассу. Приходилось дольше искать....
    не знаю чем накачать 30 бар. Азота нет. Компрессор только 8 очков.
    6,681
    Ндяяяя! Как - не умею, где-не знаю, чем не ведаю, инструмента не имею... Отойди от аппарата и пригласи специалиста... пока не сломал...
    А специалисты сразу рождались специалистами?
