Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Новый компрессор клинит.
    20.01.2010
    63
    По умолчанию Новый компрессор клинит.
    добрый день коллеги. вчера заменил компрессор nlx15kk на wq128y. холодильник либхер с клапаном. примерно через 10 минут работы, его клинит. когда работает ток 1,21а, когда клинит ток 6а. через 3 сек, срабатывает теплушка, он отключается. после остывания теплушки он пытается 3 раза, безуспешно запуститься. на 4 запускается и так же несколько минут работает, до следующего клина. и так 4 раза по кругу. циркуляция хладагента есть, холодильник начинает морозить. компрессор не греется.
    у кого какие мысли по этому поводу.
    Пробуй полностью сменить масло в кожухе компрессора, насколько мало его в компрессоре, тебе неведомо.
    Если компрессор успел поработать несколько дней - большой риск уноса масла в систему, например, если не выключался.
    Тогда еще большая морока выгнать его из испарителя - придется дважды выпаивать и сливать для полной уверенности в оптимальном количестве.
    теплушка точно соответствует такому мощному компрессору?
    20.01.2010
    63
    Теплушка родная, я его новым взял. Работал не более 1 часа. К то му же клин возникает не по вине теплушки.
    я его новым взял.
    а вернуть менеджерам?, найдут сто причин чтобы отказать в гарантии
    маслянное голодание, масло ушло при транспортировке или при хранении
    20.01.2010
    63
    То что ушло, исключено. В коробке упакован, с заглушками, под азотом. Если только с завода не залили.
    20.01.2010
    63
    Предыдущий компрессор работал, но гремел. Поэтому и менял.
    Мысли простые, скорее всего засор капиллярной трубки, и избыток хладона. Компрессор сняв с холодильника проверить не так и сложно. Может мне везло, но новые компрессора у меня не клинили. да и замена компрессора какая то не равноценная (215 и 250w) это конечно не причина, но всё же. Какая модель холодильника?
    Как по мне, 1.2 ток великоват
    А клапан себя нормально ведет?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Запустить для начала компрессор напрямую, из розетки.
    Система герметичная?
    Может воздух в системе?.
    Можно трубки выпаять и запустить вхолостую, соединив всасывание с нагнетанием шлангом. Потом делать выводы...
    18.02.2011
    439
    Угу
    И давление хорошо бы
    Ну да, великоват
    Как бы не был огроменный подсос воздуха, когда конденсатор забивает воздухом до потери пульса.
    На утечку сейчас не пробовал проверять? Она может возникнуть, к примеру, в процессе монтажа компрессора, когда гнул трубки.
    Покажи хоть как установил. Фото паек не плохо было бы посмотреть. По мне так странная замена компрессора. Китайца брал что бы больше поиметь за ремонт? Других вариантов по компрессорам не было?
    Возможно и без действующего подсоса, на днях резал контур на неотепленном холодильнике, торопился, при вакуумировании видимо забило капилярку, после пуска были те же симптомы
    работает ток 1,21а
    клина дожидаться не стал, заставил разгрузить и оттаять морозилку, сбросил газ и тщательно отвакуумировал, после повторной заправки все пошло как надо.
    20.01.2010
    63
    После первых двух клинов, оставил на сутки под вакуумом, держал. После еще раз прокачал.
    20.01.2010
    63
    20.01.2010
    63
    Сейчас смотрел ларь. Заклинивший компрессор. С помощью диодов расклинил, пока работает. Фирма компрессора та же. Может у них системная проблема с этим? Ларь практически новый, но долго не работал.
    Я уже 3 раза с этими "вашенгами" столкнулся.... у всех 2х клин. На МК Ренова (Как я называю ХРенова).... короче утечка, и если хозяин не успевает то клин.... Тем более он на 600, а их клинит от утечки по высокому. Так что проверь высокое на холодосе, устранишь, расклинишь и норм.
    Ларь не РЕНОВА ???
